МаксКЧ
МаксКЧ
31.01.2019 в 23:37:14
imcavs написал:
imcavs, теперь немного понятнее стало, сначала подумал проблема в другом. Я бы ящик выдвижной переделал, сместил стенку(которая на переднем плане) вперед(на себя), остальные детали ящика тоже смещать придётся конечно
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.02.2019 в 00:45:53
Сифон со смещением. У меня тоже макальпайн.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.02.2019 в 08:53:33
imcavs - поменяйте выпуск с кухонной мойки с прямого на угловой. https://san-detal.ru/vypusk-uglovoj-113-mm-so-sjomnoj-reshjotkoj-mrskw7e-p-1986.html
Сифон с переносом не подойдёт, у него угол опускается ниже того, что я предложил.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
05.02.2019 в 15:50:06
Technik-san написал: imcavs - поменяйте выпуск с кухонной мойки с прямого на угловой. https://san-detal.ru/vypusk-uglovoj-113-mm-so-sjomnoj-reshjotkoj-mrskw7e-p-1986.html
Technik-san, скажите, а что это за длинная белая, на конце "Г"-образная труба идёт от выпуска к сифону ?
И какое у неё соединение с выпуском ? Накидная гайка с плоским уплотнением ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.02.2019 в 09:08:07
Starnet122 - это 40мм, гладкое на концах, колено VIEGA
https://san-detal.ru/koleno-40-mm-90gradusov-p-1146.html
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
09.02.2019 в 15:07:48
Technik-san, Спасибо !
А не подскажите, сколько миллиметров выигрыша по высоте даёт такой угловой выпуск по сравнению с прямым + поворот на 90 градусов ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.02.2019 в 19:19:44
Starnet122 - прямой выпуск 70мм + колено 90мм = 160мм , а угловой выпуск на прямую к кух. мойке = 92мм , это размер по крайним точкам верх - низ.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
10.02.2019 в 12:54:20
Technik-san написал: Starnet122 - прямой выпуск 70мм + колено 90мм = 160мм , а угловой выпуск на прямую к кух. мойке = 92мм , это размер по крайним точкам верх - низ.
Technik-san, :eek: :eek: :eek: Вы не ошиблись ?
У меня замер (прямой выпуск + колено 90 гр.) показал 120 мм., а не 160.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.02.2019 в 20:58:46
Starnet122 - нет, не ошибся. Модели бывают разные и я вёл речь об McAlpine и на фото указаны точные размеры 70мм и 90мм
Далее, на следующем фото даже невооружённым взглядом видна значительная разница между прямым и угловым выпусками из кух.мойки
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
10.02.2019 в 23:46:49
Technik-san, тот отвод, что Вы привели - с компрессионным соединениями с двух сторон. А для показанного выпуска с резьбой нужно чтобы у отвода с одной стороны была накидная гайка. https://san-detal.ru/ugol-s-nakidnoj-gajkoj-1-12-x-40-mm-90gradusov-p-1847.html
А этот отвод имеет высоту 46+22=68 мм.
Итого, 70+66=138 мм. У меня - 120 мм. Видимо, выпуск не McAlpine.
