Не ремонтник
Не ремонтник
Дзержинск
06.02.2019 в 00:06:16
Приветствую. Необходимо повесить бойлер 150 л на вертикальную стену. При сверления отверстий под плиткой оказалась кирпичная стена, кирпич развалился, и похоже кладка из кирпича на торце.Что делать ума не приложу. ПРОШУ !!!!! совета. Бойлер надо повесить.
jekasus
jekasus
Добрич
06.02.2019 в 00:22:00
Хим анкер. Отверстия слишком большие в плитке, почему? Другой вариант - если есть доступ к плите перекрытия, то монтажный профиль/по выбору/ к потолку и дополнительный крепеж через плитку/без фанатизма/.
Баш майсторът
06.02.2019 в 02:07:27
Сверлить коронкой глубже. Замоноличивать на анкеровочный состав шпильки с двумя законтренными гайками на конце, или расплющить конец
Не ремонтник
Не ремонтник
Дзержинск
06.02.2019 в 09:29:10
jekasus написал: Хим анкер. Отверстия слишком большие в плитке, почему? Другой вариант - если есть доступ к плите перекрытия, то монтажный профиль/по выбору/ к потолку и дополнительный крепеж через плитку/без фанатизма/.
jekasus, отверстия большие в плитке сделал коронкой чтоб посмотреть что внутри, так как изночально вообше непонятно было что там. Вставлял (до меня) ремонтник дюбель, а потом сказал, что стена мол непонятная, делать не буду, а я дюбель рукой потянул он в руке у меня и остался. По поводу хим анкера - внутри за плиткой ОГРОМНАЯ полость, туда надо литра 2 хим анкера залить и вопрос возникает, а как эта масса там закрепится и закрепится ли вообще. По поводу потолка думал, страшно, какой крепеж выдержит такую массу к потолку. Что за монтажный профиль к потолку предлагаете ?
Не ремонтник
Не ремонтник
Дзержинск
06.02.2019 в 09:38:17
BV написал: Сверлить коронкой глубже. Замоноличивать на анкеровочный состав шпильки с двумя законтренными гайками на конце, или расплющить конец
BV, То есть пройти коронкой сквозь кирпич (в одном отверстии он раскололся, в другом попал в шов и вокруг трещины), залить туда состав (ПРОШУ марку указать, примерно о чем речь), в состав вставить шпильнку с гайкой на конце (гайка я так понял для того чтоб не вылетело), верно я понял Вас ?
Не ремонтник
Не ремонтник
Дзержинск
06.02.2019 в 09:41:12
Не ремонтник, диаметр отверстия в плитке 68 мм
Не ремонтник
Не ремонтник
Дзержинск
06.02.2019 в 09:59:54
Не ремонтник, Еще уточнение, стена в полкирпича.
pool
pool
06.02.2019 в 13:14:54
Там, где нельзя взять качеством, решаем задачу количеством. Для простоты понимания. Крепим к стене две вертикальные металлические полосы длиной по полметра и сечением примерно 60х6. Точек крепления у каждой штук по 10-15-20. Обычный дюбель, обычный саморез впотай. А как уже к полосе прикрепиться писать не буду.
Не ремонтник
Не ремонтник
Дзержинск
06.02.2019 в 13:48:20
pool, Прямо на плитку ?
06.02.2019 в 13:56:31
Не ремонтник написал: ПРОШУ марку указать,
Название класса "Анкеровочный состав" Церезит сх-5, сх-15 Первый - очень быстрый 3мин - можно не успеть, второй, более медленный - разводить с мин воды - текучий, и желательно добавлять наполнитель - крупный чистый песок. В любом случае - читать/соблюдать инструкции... и ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать тест, чтобы понять, как работать с составом. Потому как на следующий день от CX-15 перфоратор просто отскакивает.... и ошибку хрен раздолбишь
06.02.2019 в 13:57:41
Не ремонтник написал: в состав вставить шпильнку с гайкой на конце (гайка я так понял для того чтоб не вылетело), верно я понял Вас ?
Вы ВНИМАТЕЛЬНО читать умеете?
BV написал: с двумя законтренными гайками
