Славик64
Славик64
Дигора
07.02.2019 в 11:02:25
Не ремонтник написал: тогда б не пострадал внешний вид
Постродания будут потом, когда красиво повесите на такую стену как Вы описали. Сама стена выдержит? С другой стороны стены что есть?
ПС
Не ремонтник написал: а потом сказал, что стена мол непонятная, делать не буду
:applause: Он, видать, это не с потолка взял, ... а со стены. :)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
07.02.2019 в 11:05:48
Не ремонтник, по бокам что? Пустота?
10-40-99@mail.ru
Не ремонтник
Не ремонтник
Дзержинск
07.02.2019 в 13:39:20
Славик64, По бокам пустота (короб из гипсокартона, поверх плитка). Позади стены вентиляционная шахта, когда кирпич я просверлил насквозь видно стало мягкую изоляцию, за ней скорее всего каркас шахты. По поводу выдержит ли стена - НЕ ЗНАЮ !!! У меня большие сомнения по поводу ее возможностей. Я думаю снять 2 плитки (в которых отверстия), во первых посмотреть что там за стена, во вторых по совету BV замонолитить шпильку будет проще и надежней.
Славик64
Славик64
Дигора
07.02.2019 в 14:59:24
Не ремонтник написал: замонолитить шпильку будет проще и надежней
Если есть к чему.
10-40-99@mail.ru
AndyMirror
AndyMirror
07.02.2019 в 15:33:25
Не ремонтник написал: Вставлял (до меня) ремонтник дюбель, а потом сказал, что стена мол непонятная, делать не буду,
Где вы такого нашли? Он вам запорол место. У вас там тонкий пенобетон, а он его перфоратором долбил.
Теперь надо будет не просто мучиться, а очень сильно мучиться. Нужны навык и умение.
07.02.2019 в 15:54:11
pool написал:
BV написал: ... 50/20 = 2.5см = решето
;) Ну да, почти что... Отверстия не в одну линию. Z-образно. Расстояние между отверстиями делаем порядка 45-60 мм.
pool, ИМХО, лучше сделать ДВЕ надежных точки крепления, чем 20 плохих. Бывает - полетит одна, самая нагруженная, а за ней по очереди, как из пулемета другие Утрирую конечно, но мысль думаю понятна
Не ремонтник написал: Я думаю снять 2 плитки (в которых отверстия), во первых посмотреть что там за стена,
А вы ее раньше не видели? После снятия плитки можно и побольше горизонтальную закладную замонолитить
Не ремонтник
Не ремонтник
Дзержинск
07.02.2019 в 16:57:51
BV, До этого стену видел конечно, она ровно штукатуркой покрыта была, нанял людей, они сантехнику провели, плиткой заложили, а бойлер вешать другой "мастер" подрядился. Сниму плитку - скину фото )))
07.02.2019 в 17:06:29
AndyMirror написал: У вас там тонкий пенобетон, а он его перфоратором долбил
да вроде только коронкой сверлил
pool
pool
07.02.2019 в 17:27:09
BV написал: ...лучше сделать ДВЕ надежных точки крепления, чем 20 плохих.
Кто сказал, что 20 плохих? Каждая из них могла бы быть единственной в нормальной стене. Количество тут нужно для двух целей - точка крепления может попасть в полость/слабое место стены. И второе, судя по виду стена всё-таки из пенобетона, а не из кирпича (даже силикатного), поэтому рассеивание нагрузки крайне желательно.
07.02.2019 в 17:42:49
pool написал: Каждая из них могла бы быть единственной в нормальной стене.
ну про бабушку, которая могла бы быть дедушкой :)
pool написал: И второе, судя по виду стена всё-таки из пенобетона, а не из кирпича (даже силикатного), поэтому рассеивание нагрузки крайне желательно.
Поэтому и предложил анкеровку большого диаметра (почти как коронка). Ну не делать же это для 20ти отверстий?
AndyMirror
AndyMirror
07.02.2019 в 22:05:05
BV написал: да вроде только коронкой сверлил
Это когда они там уже всё разворотили.
Есть же хорошая поговорка: семь раз отмерь - один раз отрежь. Но нет, надо на своём опыте учиться.
Одно хорошо, в большие дыры раствор проще закидывать.
