Не ремонтник
Не ремонтник
Дзержинск
06.02.2019 в 14:38:31
BV, Ваша идея мне
по душе, прикрепил фото схемы, так ? Я не туплю, просто сделать хочу нормально, поэтому все подробно спрашиваю.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.02.2019 в 15:53:02
ссылка
Крепление в нишу. Может быть пригодится.
06.02.2019 в 16:01:01
Не ремонтник написал: BV, Ваша идея мне
Не ремонтник, Да, так. Только отверстие в кирпиче проще будет проходить коронкой немного меньшего размера. Под гайки можно немного покоцать резьбу и посадить на анаэроб. Или что проще - взять не шпильку, а длинный болт, если есть. думаю усилие при наворачивании внешних гаек будет не большое - не провернется. Если бойлер вешается на Г образный крюк - подумать - может сразу его монолитить.
Не ремонтник
Не ремонтник
Дзержинск
06.02.2019 в 16:07:58
Мишутк, интересная штука, но мне не годится, у меня плитка уже на коробах, короба из гипсокартона, нагрузку это все не выдержит думаю.
Не ремонтник
Не ремонтник
Дзержинск
06.02.2019 в 16:14:05
BV, буду действовать, спасибо за совет.
pool
pool
06.02.2019 в 22:26:10
Не ремонтник написал: pool, Прямо на плитку ?
Конечно. Прямо на плитку.
06.02.2019 в 23:03:27
pool написал: Крепим к стене две вертикальные металлические полосы длиной по полметра
pool написал: Точек крепления у каждой штук по 10-15-20.
50/20 = 2.5см = решето
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.02.2019 в 00:04:51
Еще вариант - два стальных профиля Г, П или квадрат, длинной от пола до потолка. В пол упираются, в потолок фиксируются от опрокидывания. Вся нагрузка на пол, лучше их упереть в еще один профиль уложенный на полу. К стене крепится в нескольких точках чтобы не дребезжали и не играли под нагрузкой. И уже к этим двум стойкам крепите водогрей. Видимые части стоек или красите или закрываете декоративными накладками.
07.02.2019 в 00:09:16
Мишутк написал: Видимые части стоек или красите или закрываете декоративными накладками.
будет здорово с плиткой смотреться :) см фото...
pool
pool
07.02.2019 в 08:41:19
BV написал: ... 50/20 = 2.5см = решето
;) Ну да, почти что... Отверстия не в одну линию. Z-образно. Расстояние между отверстиями делаем порядка 45-60 мм.
Не ремонтник
Не ремонтник
Дзержинск
07.02.2019 в 08:44:54
Мишутк, Идея не плохая, но у меня у пола короб за унитазом из гипсокартона и тоже в плитке, опереться на него не получиться + этот план хорош до выкладывания плитки, тогда б не пострадал внешний вид. Спасибо за идею.
