id188125494 написал: con, кстати очень похоже на полупустые трубы. Но если воды полтрубы, то вторая половина воздух? Почему он не выходит через воздушные клапаны?
id188125494, так воздух до клапанов и не доходит . Стояк :
и батареи , заполнены .
09.02.2019 в 14:45:38
09.02.2019 в 14:59:53
id188125494 написал: Если переставить коробкой вверх, то он качать в котел будет :) Там стрелка направления есть.
Там четыре болтика . Открутить , провернуть коробкой вверх , закрутить на место . )Там инструкция есть :) .
09.02.2019 в 15:47:15
con, какой смысл данного мероприятия в этом месте? Я так понимаю переворачивают если нет доступа снизу к коробке, когда насос на обратке у пола.
09.02.2019 в 15:54:10
con, летом попробую врезать сюда клапан
09.02.2019 в 16:32:34
id188125494 написал: con, какой смысл данного мероприятия в этом месте? Я так понимаю переворачивают если нет доступа снизу к коробке, когда насос на обратке у пола.
id188125494,чтобы вода в коробку не попала . Там блестящий болт , по центру корпуса , для спуска воздуха . А во время этой процедуры неизбежны протечки воды . Поэтому либо вбок , либо вверх ...по обстоятельствам .
09.02.2019 в 16:40:06
id188125494 написал: con, летом попробую врезать сюда клапан
id188125494, сюда , это куда ??? Если на место расширителя , то он там на нужен .) глушите его и всё . Клапан ставится в самой ВЕРХНЕЙ ТОЧКЕ .)) а не там где его ставить удобнее .
Насколько я понял , все переделки откладываются до лета ? Тогда я Вам попозже напишу , что и как бы переделывал я .
09.02.2019 в 20:54:49
id188125494 написал: Байпасный узел на насосе есть, это синяя труба у насоса. Очень редкая оказалась вещь, в магазинах МО никто даже не слышал про такое, в ИМ Москвы тоже не было в наличии, пришлось заказывать из Нижнего .При включенном насосе шарик байпаса запирает прямую трубу и подача идет через насос.
Значит там встроенный ШПОК. Только как то его наружный диаметр заставляет подозревать, что его ду заужает стояк в режиме ЕЦ.
id188125494 написал: Насос с двухметровым напором это какой? Мощнее или слабее моего?
25-20, т.е. с напором 20 дм.в.ст (0,2 Бара или 2 м.в.ст.). Слабее вашего 25-40. Возможно, у него скорость вращения крыльчатки ниже, чем у 25-40. Но как уже писал - пропадание кавитации не гарантируется.
09.02.2019 в 22:57:33
Inch1964, там труба 1.5 дюйма, а основная 2
10.02.2019 в 10:54:07
id188125494, Может быть заужение проходного сечения ШПОКа в вашем случае и не приводит к критическому ухудшения ЕЦ. Это неизвестно, а чтобы это узнать точно, нужно сделать гидравлический расчёт и знать величину Kv ШПОКа, который некоторые производители могут и не сообщать.
12.02.2019 в 17:38:18
id188125494, опираясь на предоставленные Вами данные , рекомендации следующие : Воздушный клапан (или расширитель) установить на выходе со стояка .
Сам стояк раскрутить и приподнять сантиметров на (судя по тому , что циркуляция есть..) пять ( на диаметр трубы) . Т.е создать верхнюю точку .ИМХО это будет проще чем врезать клапан в магистраль под потолком.
Балансировочный вентиль на "трубы" ) уже писал .
Переставить насос на обратку . Его не обязательно ставить "прям к котлу" . Можно (если я правильно сориентировался ) за стенкой , под вешалкой . Обратку , транзитом , провести мимо АОГВ и туалета (там наверное тоже не так уж и удобно) и врезать насос .
Пару фото для наглядности :
)) здесь конечно "не за стенкой" , но думаю принцип понятен.
Будут вопросы - спрашивайте . ) а то не понятно , Вы расширитель менять будете или нет :) ...
12.02.2019 в 19:27:30
con, спасибо за подсказки, будем думать. А бачок по любому менять, а то задолбался подливать в открытый бачок, несколько раз за зиму наливаю целый и все испаряется. Сегодня вот опять насос стал работать с рывками и журчать стало в первом крыле, значит вода сверху закончилась и система завоздушилась. Добавил воды и все прошло. За стенкой это как раз второе крыло со своим насосом на обратке. Остальное летом, как систему солью.
