con
con
Лебедянь
12.02.2019 в 21:13:03
id188125494, пожалуйста .Самое главное забыл ... Очень рекомендую подключить насос через терморегулятор . Готовых решений для таких целей - два , накладной и погружной . Но накладной в монтаже проще ... поэтому - одно . Работает по температуре теплоносителя.
Но помимо этого , можно использовать терморегулятор для ИК обогревателей : https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=nOM-DsvRxME . Работает по температуре в помещении . ) Если удастся установка с соблюдением всех требований , то в приоритете .
Если эти два варианта , по каким либо причинам , недоступны (в наших магазинах их банально нет) , то можно подключить через термостат для тёплого пола ( их везде полно ) : http://www.mastergrad.com/forums/t287703-podklyuchenie-cirkulyacionnogo-nasosa-k-termoregulyatoru-teplogo-pola/ .
Очень комфортное решение , а в межсезонье/тёплая зима ещё и экономичное . )) вот ... очень рекомендую.
id188125494
id188125494
13.02.2019 в 20:25:48
con, не понял как можно сделать климат контроль только на этом терморегуляторе. Если станет жарко и реле вырубит насос, а котел то не вырубается... И будет самотек на первом крыле и совсем не работающее второе.
13.02.2019 в 21:19:23
id188125494 написал: а то задолбался подливать в открытый бачок, несколько раз за зиму наливаю целый и все испаряется.
на бачке есть крышка? Плотная? И небольшая трубка
id188125494
id188125494
13.02.2019 в 22:05:46
BV, крышка сколочена из досок и укрыта вместе бачком старыми одеялами. Что за трубка? Сверху ничего нет.
con
con
Лебедянь
13.02.2019 в 22:54:35
id188125494 написал: con, не понял как можно сделать климат контроль только на этом терморегуляторе. Если станет жарко и реле вырубит насос, а котел то не вырубается... И будет самотек на первом крыле и совсем не работающее второе.
А автоматика на котле у Вас совсем не работает ? А самотёк будет при 40 градусах на котле ? ) а термометр на котле есть? работает ? Если работает , напишите какая температура на котле , на улице и в доме . ps Реле предполагалось после настройки всей системы , после установки вентиля как минимум . Но если автоматика котла нерабочая , тогда и смысла в реле нет .
id188125494
id188125494
14.02.2019 в 00:06:32
con написал:
con, все работает, котлу всего три года. Сейчас в котле 55, в доме 25, на улице около 0.
Самотек на первом крыле будет работать при любой температуре, т.к. насосы поставил только год назад, до этого система была на самотеке с начала 80-х, как газ провели. При замене котла изменили только вывоз на котел и добавили второе крыло, остальное осталось старым.
con
con
Лебедянь
14.02.2019 в 00:24:59
Понятно .
con
con
Лебедянь
14.02.2019 в 17:27:51
id188125494, после установки вентиля на "трубное крыло" , циркуляция в нём приостановится . Не совсем конечно , но работать "при любой температуре в котле" уже не сможет . Поэтому терморегулятор лишним не будет .
