Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.02.2019 в 09:57:05
В тумбе под умвальником откидная бельевая корзина, выполнена из металлических прутьев, окрашена.
Ровно посередине вдоль задней стенки вертикально выходит канализация. Труба конфликтует с сеткой корзины, не хватает пары сантиметров. Придется выкусывать "тоннель" по задней стенке корзины. Как восстановить жесткость и нарастить новые прутья? Можно для этой цели взять спицы от потолочных подвесов, загнуть по нужной форме обхода трубы. А вот как их прикрепить обратно в домашних условиях? Точечной сварки у меня нет, пайке сталь вряд-ли поддастся. Обжать внахлест ГМЛ и спрятать в термоусадку?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
07.02.2019 в 13:14:15
С дрелью либо шуруповертом с обычным навыком сверления можно применить велосипедные спицы на резьбе.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.02.2019 в 14:01:27
АПОСТОЛ написал: С дрелью либо шуруповертом с обычным навыком сверления можно применить велосипедные спицы на резьбе.
АПОСТОЛ, это подходит в том случае, если новая спица встает от стенки до стенки (деревянной). В моем случае нужно модифицировать часть корзины остоящей далеко от стенки. А стенка деревянная у этой конструкции только одна - передняя откидная дверца.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
07.02.2019 в 15:26:48
Мишутк, корзину с какой целью не показываете?
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.02.2019 в 15:41:15
АПОСТОЛ написал: Мишутк, корзину с какой целью не показываете?
АПОСТОЛ, вчера только проблему словил, сегодня стал думать и осознал, что опыта тут нет. Вечером доберусь до объекта и буду думать с картинками. В сети, странно, эта тумба только снаружи представлена.
pool
pool
07.02.2019 в 15:42:37
Самый правильный вариант это сначала прикрепить новый фрагмент ограждения, а уже потом вырезать мешающий фрагмент.
В случае ТС, хотя фото и нет, предположу, что возможен вариант одного вертикального надреза (допустим, слева), а справа - загнуть этот фрагмент вовнутрь корзины. Далее уже надо видеть, гадать не буду.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.02.2019 в 16:26:59
pool написал: Самый правильный вариант это сначала прикрепить новый фрагмент ограждения, а уже потом вырезать мешающий фрагмент.
pool, вопрос именно в креплении новых прутков к старым. Как именно гнуть и куда вплетать новые - это вообще не вопрос. Были бы медяшки, спаял бы и не переживал. Но давний опыт пайки проводов к стальным деталям у меня печальный.
strider1978
strider1978
07.02.2019 в 16:31:16
Есть соединители для проволочных лотков, там просто болты затягиваются.
Nadejda
Nadejda
Тверь
07.02.2019 в 18:45:35
Мишутк написал: В тумбе под умвальником откидная бельевая корзина, выполнена из металлических прутьев, окрашена.
Мишутк, вы корзинку сфоткайте, посмотреть на конструкцию, может ее можно обрезать там, где она крепится к дверце, на один пролет сетки, к примеру. чтоб получилась немного уже вся полностью, без фигурных выпиливаний.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.02.2019 в 19:50:12
Вот так она задумана
Вот сама корзинка.
Если ее перевернуть, то чуть переставив крепления и малость потеряв во вместительности обхожусь малой кровью. Достаточно выгнуть на 1 см заднюю стенку и поставить дополнительный уголок на слив.
Думаю вопрос скрепления сегментов сетки неактуален. Опубликую результат позже.
pool
pool
07.02.2019 в 21:47:06
Может, просто канализационную трубу на диаметр поменьше поменять? Если сейчас 50, то на 40, а то и на 32. Для раковины и этого диаметра будет достаточно.
