id342070785
id342070785
Уфа
07.02.2019 в 21:37:36
Дом серии 1-447с-26 Плиты перекрытия многопустотные, с преднапряженной арматурой , толщина 220мм, длина ~6м, ширина 1,2м В комнате строители налили стяжку общей высотой 9см (без керамзита), выравнивающая 2см, потом утеплитель 5см, и основная стяжка 7см, на 13 кв.м. 52 мешка цпс по 40 кг. Какую выдержат нагрузку плиты перекрытия, не перегрузили ли их? нужно ли переделывать? напольное покрытие предполагается - ламинат. P.S. высота такая чтобы выйти в уровень с санузлом и кухней (от застройщика ванна и туалет с двойной стяжкой со слоем гидроизоляции между ними, высотой 14см
AndyMirror
AndyMirror
07.02.2019 в 21:53:50
Такая высота ЦПС это безумие. Радуйтесь, что дом сделан в Союзе, плиты д.б. качественными.
08.02.2019 в 01:46:43
id342070785 написал: В комнате строители налили стяжку общей высотой 9см (без керамзита), выравнивающая 2см, потом утеплитель 5см, и основная стяжка 7см, на 13 кв.м. 52 мешка цпс по 40 кг.
Итого 19 см стяжки при весе примерно 1800кг/м3 Получаем примерно 342 кг/м2 стяжки. В 508 постановлении разрешено, если мне память не изменяет не более 130кг/м2 распределенной нагрузки. Ваши строители просто охренели! Где Вы набираете дебилов? 342 кг умножить на 13 получаем 4.5 тонны!!!
Срочно идти к соседям, замерять прогибы плит и смотреть на трещины. Ставить подпорки и аккуратно демонтировать не используя отбойные молотки - вырезать - уносить
Грэй
Грэй
08.02.2019 в 05:41:21
BV, я так понял, у него 2 см под утеплителем, и 7 см над утеплителем - всего 9 см.
Грэй
Грэй
08.02.2019 в 05:42:28
id342070785 написал: на 13 кв.м. 52 мешка цпс по 40 кг.
--примерно 180 кг на квадратный метр.
08.02.2019 в 05:57:20
Грэй написал: BV, я так понял, у него 2 см под утеплителем, и 7 см над утеплителем - всего 9 см.
Грэй, "казнить нельзя помиловать" :) Может и так... если по плотности около 162кг/м2 тоже не мало. А по мешкам - слой больше получается....
В Москве - эти работы - перепланировка и должны быть согласованы, но Химки не Москва.
BV написал: В 508 постановлении разрешено, если мне память не изменяет не более 130кг/м2 распределенной нагрузки.
Тут ошибка - нельзя строить перегородки с нагрузкой более 150кг/м2 или из материала толщиной более 10см
AndyMirror
AndyMirror
08.02.2019 в 13:04:04
ТС, наверное, решил свечку поставить и успокоиться. ;)
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
08.02.2019 в 14:27:31
Нагрузка на многопустотные железобетонные плиты толщиной 220 мм в среднем -800кг . В серии 1-447с-26 плиты перекрытия 220мм.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
sanya1965
sanya1965
08.02.2019 в 15:07:17
АПОСТОЛ, все верно, 800кг для новой плиты без учёта мебели, людей, и собаки... Но со временем плита устает, а люди могут встать впятером на квадратном метре в центре комнаты...
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
08.02.2019 в 15:24:20
sanya1965 написал: АПОСТОЛ, все верно, 800кг для новой плиты без учёта мебели, людей, и собаки... Но со временем плита устает, а люди могут встать впятером на квадратном метре в центре комнаты...
sanya1965, по своей конструкции плита не устанет 100лет. Вес раскатанной стяжки на 1м/кВ и вес этойже стяжки в мешках просто лежащий - разные вещи. 800 кг не пиковое значение.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
08.02.2019 в 15:59:57
АПОСТОЛ, часть из этих 800 - вес самой плиты
