АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
08.02.2019 в 17:32:43
BV написал: АПОСТОЛ, часть из этих 800 - вес самой плиты
BV, если взять вес плиты 300кг м/кВ , ещё останется 500. Более чем достаточно.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
id342070785
id342070785
Уфа
08.02.2019 в 23:59:40
Благодарю за ответы, уточняю чтобы не было путаницы - суммарная толщина 9см, 52 мешка потому, что в стяжке добавки которые делают совсем немного, но легче чем например цпс - "Руссеан". У соседей ниже отштукатурен ровный потолок - трещин или прогибов не наблюдается. Вес мебели - приблизительно шкаф 70кг, диван 50кг, комод 30кг, толпы людей собирать не планируется, жить в комнате будет один человек и не каждый день. Вес распределяется на 5 плит перекрытий. Вес да приблизительно 180 кв/м, вот и интересовал вопрос про несущую способность плит и насколько такой вес критичен, можно ли пока оставить как есть. По неопытности в дальнейшем конечно буду стараться внимательно подходить к вопросу толщины стяжки. Изначально вообще предлагали на всю высоту залить, благо решили облегчить конструкцию за счет эппс 5см + шумка с демпфером по краям и несколькими слоями пленки, чтобы не в коем случае не затопить соседей.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
09.02.2019 в 00:25:30
id342070785, всё у вас хорошо.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
09.02.2019 в 02:37:23
АПОСТОЛ написал:
АПОСТОЛ, обычно остается 400. И Еще про перегородки не забывайте - они тоже весят прилично
id342070785 написал: суммарная толщина 9см,
id342070785 написал: Вес да приблизительно 180 кв/м,
Ну так и надо было писать, а не морочить голову
Ну 180кг/м2 - по верхнему краю. Можно было сделать стяжку 6см, а выравнивающую не делать подрезая ЭППС. Кстати там ЭППС не нужен - за глаза хватило бы пенопласта 35кг/м3
sanya1965
sanya1965
09.02.2019 в 16:55:55
АПОСТОЛ, прям вот сто лет для любых условий???? СНиП 2.01.07-85. настоятельно рекомендую.
09.02.2019 в 17:29:05
sanya1965 написал: СНиП 2.01.07-85. настоятельно рекомендую.
Кстати да - основной документ по этой теме.
ANT/D
ANT/D
10.02.2019 в 21:37:46
АПОСТОЛ написал:
sanya1965 написал: АПОСТОЛ, все верно, 800кг для новой плиты без учёта мебели, людей, и собаки... Но со временем плита устает, а люди могут встать впятером на квадратном метре в центре комнаты...
sanya1965, по своей конструкции плита не устанет 100лет. Вес раскатанной стяжки на 1м/кВ и вес этойже стяжки в мешках просто лежащий - разные вещи. 800 кг не пиковое значение.
АПОСТОЛ,обычно же как.привезут мешки(сразу на весь объём.так дешевле доставка).складывают это всё стопкой по середине комнаты,чтобы к стенам был подход.смотрят и думают,не много ли.потом садятся сверху на эту кучу и начинают строчить вопросы:"а выдержит ли плита..?!"
sanya1965
sanya1965
11.02.2019 в 01:05:28
ANT/D, не всегда так... Один умник не успел поднять в квартиру, обрушил марш лестничной площадки... В столице, пару месяцев назад... Дело уголовное, ещё не закрыто.
oversun
oversun
11.02.2019 в 02:05:08
id342070785,
Делайте так, чтобы суммарный вес стяжки, пола и стен не превышал 300 кг/м2. А более подробно в указанный выше СНИП.
11.02.2019 в 02:36:27
sanya1965 написал: ANT/D, не всегда так... Один умник не успел поднять в квартиру, обрушил марш лестничной площадки... В столице, пару месяцев назад... Дело уголовное, ещё не закрыто.
sanya1965, потом киньте ссылочку на решение, если не трудно...
И кстати, очень полезная практика - читать судебные решения.... отрезвляет. Может откроете такую тему со ссылками - будет ООООЧЕНЬ ПОЛЕЗНО.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
11.02.2019 в 12:55:17
sanya1965 написал: АПОСТОЛ, прям вот сто лет для любых условий???? СНиП 2.01.07-85. настоятельно рекомендую.
sanya1965, у меня нет желания мерится с вами болтами.Вы прекрасно поняли о чем я написал.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
