joaquin
joaquin
07.02.2019 в 22:25:17
Имеется после ремонта вот такая порнография, которая в принципе работает, но требует периодической чистки сифона и гофры от него в сливное отверстие канализации, расположенное высоко:
Перед подключением посудомойки хотелось бы привести это к какому-либо удобоваримому варианту.
ЗАДАЧА МИНИМУМ: избавиться от гофры сифон - канализация, заменив ее трубой 40 или 50 с сохранением действующего сифона. Поскольку его выход расположен ниже отверстия канализации, то возникает вопрос, где делать подъем до уровня канализации: у выхода сифона непосредственно, а потом вести горизонталь к отверстию, или от сифона вести горизонтальный участок, а у отверстия делать подъем?
ЗАДАЧА МАКСИМУМ: заменить сифон на трубчатый, подходящий к описанной ситуации и мойке. Тогда на что можно обратить внимание? Мойка GranFest
08.02.2019 в 00:08:22
joaquin написал: с сохранением действующего сифона.
не реальная задача, ну сделать конечно можно - но будет почти то же порно.
joaquin написал: ЗАДАЧА МАКСИМУМ: заменить сифон на трубчатый, подходящий к описанной ситуации и мойке. Тогда на что можно обратить внимание? Мойка GranFest
Смотрите в сандетали подходящий МакАльпайн. с переносом, S-образный или конструировать из переноса и проходного сифона. И еще погуглите конструктор МакАльпайн для конструирования по частям. Но это возможно. Придется мозгами поскрипеть и порисовать...
cineman
cineman
08.02.2019 в 06:30:20
На входе в канализацию установите тройник на 45 градусов. Каждую чашу подключите отдельным S-образным сифоном. Слив посудомойки и слив фильтра подключите выше сифона меньшей чаши. Выходы сифонов встретятся в тройнике на 45 гр.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.02.2019 в 11:47:09
Микитович
Микитович
10.02.2019 в 15:34:11
Technik-san, Я тоже сторонник таких конструкций. :applause:
А не подскажите производителя на правом фото.
Mazayac
Mazayac
10.02.2019 в 16:58:58
Микитович, McAlpine делает эти хорошие вещи. Выпуски, трубы, сифоны S-образные - всё годное.
Микитович
Микитович
10.02.2019 в 18:55:13
Mazayac, ОК
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.02.2019 в 20:35:23
Слив из переливного отверстия можно подключить также к меньшей чаше, это позволит заменить выход из основной чаши на более компактный еще приподняв сифон. Перелив можно подключать и не к выходу из чаши, а к трубке с отводами на посудомойку. Главное до сифона. Например так:
joaquin
joaquin
21.02.2019 в 23:59:13
Спасибо всем ответившим в теме! Извиняюсь, что несколько запоздало отвечаю. Получилось в результате нечто вот такое:
Не уверен, что с сантехнической точки зрения все грамотно реализовано, но работает, вроде, нормально. Покритикуйте, у кого есть желание.
22.02.2019 в 00:13:00
joaquin написал: Покритикуйте, у кого есть желание.
Клапан посудомойки должен стоять вертикально, шлангом вниз - см инструкцию Куда подключен сливной шланг - загадка :) Остальное - ОК
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.02.2019 в 09:10:07
joaquin, если позволяет длина крестовины перед U-коленом, то опустите его пониже. Сейчас постоянный уровень воды определяется порожком детали на 135градусов, которая стоит после U-колена. Это будет приводить к заиливанию горизонтального участка между большой чашей и тройником под малой чашей. Может повлиять на подключение слива фильтра, который в эту трубу входит. И мне кажется, у вас U-колено наоборот поставлено. Компенсационный участок штатно идет со стороны подачи, наберите в поиске картинки "U сифон".
