09.02.2019 в 16:30:09
ВольтР написал: я об этом гл.иженеру дома и говорю, а он не слышит меня, говорит вскрывайте плитку и стяжку и отказывается в акте указывать конденсат
Он ВООБЩЕ не понимает это. Чтобы понимать - надо учить строительную теплотехнику. Эту тему увы, понимают немногие.
ВольтР написал: и не герметичность фасада как возможную причину, заявляя что фасад вентилируемый и не должен быть герметичным,
Тут он прав
ВольтР написал: но тогда фасад не должен быть на одном уровне с остеклением.
Это мысль я не совсем понял.... У вас Фасад и есть остекление.
ВольтР
ВольтР
Белфаст
09.02.2019 в 16:36:33
BV, Если фасад и есть остекление, то он не вентилируемый по всей вероятности
Грэй
Грэй
09.02.2019 в 17:10:51
ВольтР, Вы не хотите вскрывать? Инженер прав, когда
ВольтР написал: отказывается в акте указывать конденсат и не герметичность фасада как возможную причину,
В акте, "возможные причины" не указываются, а указывается одна, настоящая, действительная причина. А для этого нужно делать вскрытие. И любая нормальная экспертиза без вскрытия вам ничего толкового не скажет.
09.02.2019 в 17:18:12
ВольтР написал: BV, Если фасад и есть остекление, то он не вентилируемый по всей вероятности
ВольтР, В этом плане - конечно ДА. Но смотрим на эскиз автора. Крышка парапета. Под крышкой - вполне можно сделать вентзазор.
09.02.2019 в 17:20:22
Если внимательно посмотреть на это фото - на ВЕРХНИХ стеклах ИЗНУТРИ - следы потеков воды, конденсат и иней. Откройте фото правой кнопкой и увеличьте....
То, о чем писал Выше - видно невооруженным взглядом.
Собственно, что и требовалось доказать.
Кстати - стекла можно вынуть снаружи, сняв планки. Будет доступ к утеплителю и за стеклом, и ниже - между перекрытием и фасадом. Наверняка там болото.
Что говорит Гл Инж по поводу этой картины на стеклах парапета?
ВольтР
ВольтР
Белфаст
09.02.2019 в 17:29:22
BV, Не задавал ему еще этот вопрос, он сказал что сделает герметизацию этих фасадов, хоть и считает это не причиной.
09.02.2019 в 17:45:16
ВольтР написал: он сказал что сделает герметизацию этих фасадов,
:killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: Больше мне добавить нечего...
nadegniy
nadegniy
09.02.2019 в 18:57:27
Эта конструкция заложена в проекте или выполнена после сдачи дома в эксплуатацию? Вопросы нужно задавать проектировщикам, спроектировавшим эту конструкцию и допустившим косяк, управляющая компания в этом не компетентна.
ВольтР
ВольтР
Белфаст
09.02.2019 в 19:10:42
Проектная конструкция
nadegniy
nadegniy
09.02.2019 в 19:40:21
ВольтР написал: Проектная конструкция
ВольтР, Тогда к проектировщикам с претензией, управляющая компания вам не поможет
ANT/D
ANT/D
09.02.2019 в 20:00:06
nadegniy написал:
nadegniy,(через УК).по убывающей.там на эскизе,утеплитель должен замыкать контур.включая папапет с обеих сторон+кровля.вряд ли проектировщик дуб.не нарисовал это в проекте.если только строители не доложили ваты.проще вскрыть кусок парапета.(с балкона.).
