09.02.2019 в 21:18:12
nadegniy написал:
BV написал:
nadegniy написал:
ВольтР написал: Проектная конструкция
ВольтР, Тогда к проектировщикам с претензией, управляющая компания вам не поможет
nadegniy, Вообще-то бремя гарантии несет застройщик. По уму жилец обращается к УК, а УК к застройщику. Но мы в России живем...
BV, Не только застройщик, но и проектировщик и с 1 июля отвечает по административке до 500000 рублей.
nadegniy, Спасибо за поправку. Так жильцу сразу с проектировщиком судиться? К кому иск учинять? Или сначала к Экспертизе - чей штампик стоит на проекте? :)
ВольтР
ВольтР
Белфаст
09.02.2019 в 21:24:04
BV написал:
ANT/D написал: скорее это фрагмент "типового этажа".не ваш.
Возможно, но если так - то там тоже косяк. Через пенобетонный парапет будет проходить пар, далее сквозь утеплитель, и конденсат-лед на сером крашенном металле.... со всеми ВЫТЕКАЮЩИМИ при потеплениии. Можно весь лист - чтобы были видны выноски слева? И штамп внизу листа - Название листа в штампе?
BV, попробуем взять полностью чертежи
09.02.2019 в 21:25:35
ВольтР, А где дом-то в Белфасте? :)
ВольтР
ВольтР
Белфаст
09.02.2019 в 21:34:37
ANT/D написал:
ВольтР написал: ANT/D, это проект, но не видно что выше. Возможно и строители что-то не так сделали
ВольтР,не похоже на ваш фрагмент(нет узлов парапета).это АР,а на нём это должно быть.скорее это фрагмент "типового этажа".не ваш.тут ещё,для зацепки,льётся то как из ведра или так,капли..?ну и своих спросите,зачем оцинковку от потолка оторвали..?)междуделом
ANT/D, капает постепенно два-три дня, после месяца минусовой температуры переход на плюс потеплело, ручейков нет.
09.02.2019 в 21:39:11
ВольтР написал:
ANT/D написал:
ВольтР, Если поставите в это помещение увлажнитель - будут и ручейки :) Простой способ проверить, что это 100% конденсат.
А на потолке льда нет? :) Или там гипсокартон и пока не видно?
nadegniy
nadegniy
09.02.2019 в 22:01:01
BV написал:
nadegniy написал:
BV написал:
nadegniy написал:
BV, Сейчас сложно сказать. Всё зависит когда был сдан дом госкомиссии. Вы когда рассказывали про проектировщиков мне сразу вспомнилась история ГИП-ГАП. Когда один очень известный в Москве архитектор решил подработать, взялся сделать планировку кабака в подвале. Для экономии площади в чертежах указал, что перегородки возводить из красного полнотелого кирпича, установленного на ребро, высота потолков была в районе 4-4,5 метров. Заказчик усомнился в надёжности таких стен и попросил выпустить чертёж, попросил чтоб архитектор привлёк конструктора к расчёту данных конструкций. Тогда архитектор выпустил чертежи, сделал разрез в котором указал кладку полнотелый кирпич на ребре, а это всего 65 мм, дальше он указал, что при помощи дюбелей с обеих сторон прибить металлическую сетку и по сетке оштукатурить, внизу написал ГИП-ГАП и поставил подпись. Эта кликуха ГИП-Гап до сих пор к нему приклеилась.
nadegniy
nadegniy
09.02.2019 в 22:03:41
ВольтР написал:
ANT/D написал:
ВольтР, Если не большой секрет, то отпишите в личку что за жилой комплекс.
PLE13
PLE13
Ханой
12.06.2024 в 13:26:53
Всем привет! а чем история закончилась?
я попал в похожую историю - есть офис с открытой лоджией (то есть не выступающий балкон) лоджия протекает соседу снизу
исполнительной-тех документации нет от застройщика может у кого есть эксперт который все проверит (качество ливневки, присоединения к ней, изоляции вокруг нее, далее пирог и его толщина, точка росы, гидроизол) короче все возможные причины с уважением, Филипп
13.06.2024 в 10:28:26
PLE13 написал: Всем привет! а чем история закончилась?
PLE13, вы же понимаете, что без вскрытия проверить не получится?
