09.02.2019 в 20:20:55
ANT/D написал: вряд ли проектировщик дуб.не нарисовал это в проекте
Вы недооцениваете проектировщиков - кто-то же получал и двойки и тройки, когда учился в строительном :)
Да и вопрос не только в вате - сама конструкция ущербна - см конденсат на стеклах. Получается паронепропускающий фасад с паропропускающей теплоизоляцией. Получается что проектировщик действительно ДУБ.
Например фирма Шуко делает фасадные панели с внешним стеклом - так там изнутри перед утеплителем лист оцинковки.
В Москве есть такие жилые дома (в районе Преображенки 4 дома), есть и на форуме история про это. В квартирах внутренние стены - оцинковка. Правда там проектировщик сдуру еще и изменил проект и добавил изнутри минваты и ГКЛ. Когда народ делал ремонты и вскрывал это творение - минвата была вдрызг мокрой.
Так что все бывает
09.02.2019 в 20:23:03
nadegniy написал:
ВольтР написал: Проектная конструкция
ВольтР, Тогда к проектировщикам с претензией, управляющая компания вам не поможет
nadegniy, Вообще-то бремя гарантии несет застройщик. По уму жилец обращается к УК, а УК к застройщику. Но мы в России живем...
ВольтР
ВольтР
Белфаст
09.02.2019 в 20:32:03
ANT/D, это проект, но не видно что выше. Возможно и строители что-то не так сделали
ВольтР
ВольтР
Белфаст
09.02.2019 в 20:47:42
BV, здесь тоже снаружи стекло а внутри металл((
09.02.2019 в 20:55:58
ВольтР, На чертеже есть два места где указано 11/RAL7016 Нас интересует нижнее. Это крашенный темно-серым стальной лист. (часто вижу в этих стыках оцинковку) Эта деталь должна закрывать утеплитель, крепится к перекрытия и к раме остекления, и стык должен быть плотно заполнен герметиком. Как раз и осуществляет функции пароизоляции.
В этом месте косяка нет ЕСЛИ-БЫ (смотри ниже). Но сделано-ли так по факту?
Также на черетеже видно, что перекрытие не утеплено никак! Но может быть это монтажная схема для фасадчиков, и есть другие чертежи?
ЕСЛИ-БЫ.... так вот - тепловой контур должен быть замкнут. Это значит должно быть утеплено перекрытие либо снаружи (тогда и парапет - тоже надо утеплять), либо изнутри - тогда пароНЕпроницаемым утеплителем, либо с пароИзоляцией + еще геморрой со стыками внутреннего утепления и общего внешнего утепления - мостики холода и тд
Внутренне утепление обычно не проектируют - значит снаружи. Тогда достаточно сложный пирог на полу ОТКРЫТОГО балкона из утеплителя и пароПроницаемой гидроизоляции .
Еще - утеплитель перед листом оцинковки (верхний 11/RAL7016) и стеклом - КОСЯК, если между утеплителем и стеклом нет вентзазора. Незамкнутый контур утепления - вообще КОСЯЧИЩЕ.
Переделывать там надо ВСЕ и серьезно, но сначала надо найти все чертежи, в том числе и примыкания веранды к зданию, и тд Чтобы понять какое решение лучше и грамотно сделать все слои и узлы...
Ну попробуйте в жил инспекцию.
PS Можете измерить температуру потолка пирометром? Изначально по проекту это помещение считалось теплым или холодным?
Еще - а как дела на балконе под Вами? Судя по конструкции этого узла и там тоже могут быть аналогичные проблемы - после мороза и оттаивания...
09.02.2019 в 21:05:05
ВольтР написал: BV, здесь тоже снаружи стекло а внутри металл((
ВольтР, А ... ну знакомо.... лечится но не просто...
Там архитектор приходил на встречу с жильцами - на этой встрече его чуть было не линчевали :)
ANT/D
ANT/D
09.02.2019 в 21:10:35
ВольтР написал: ANT/D, это проект, но не видно что выше. Возможно и строители что-то не так сделали
ВольтР,не похоже на ваш фрагмент(нет узлов парапета).это АР,а на нём это должно быть.скорее это фрагмент "типового этажа".не ваш.тут ещё,для зацепки,льётся то как из ведра или так,капли..?ну и своих спросите,зачем оцинковку от потолка оторвали..?)междуделом
nadegniy
nadegniy
09.02.2019 в 21:11:09
ANT/D написал:
nadegniy написал:
nadegniy,(через УК).по убывающей.там на эскизе,утеплитель должен замыкать контур.включая папапет с обеих сторон+кровля.вряд ли проектировщик дуб.не нарисовал это в проекте.если только строители не доложили ваты.проще вскрыть кусок парапета.(с балкона.).
ANT/D, На Воробьёвых Горах та же хрень.
09.02.2019 в 21:14:57
ANT/D написал: скорее это фрагмент "типового этажа".не ваш.
Возможно, но если так - то там тоже косяк. Через пенобетонный парапет будет проходить пар, далее сквозь утеплитель, и конденсат-лед на сером крашенном металле.... со всеми ВЫТЕКАЮЩИМИ при потеплениии. Можно весь лист - чтобы были видны выноски слева? И штамп внизу листа - Название листа в штампе?
ANT/D
ANT/D
09.02.2019 в 21:15:40
nadegniy написал:
ANT/D написал:
nadegniy написал:
nadegniy, ага,вижу.!)с дивана.тут весь вопрос кто должен делать.скорее "фасад" отдали оконщикам,а у них нет "утепление парапетов и кровли".а все думают что это они должны делать.
nadegniy
nadegniy
09.02.2019 в 21:16:26
BV написал:
nadegniy написал:
BV, Не только застройщик, но и проектировщик и с 1 июля отвечает по административке до 500000 рублей.
