declar
declar
ХМ
27.05.2019 в 12:33:32
получил проект. https://dropmefiles.com/RNXqv Я правильно понял то в проекте идет все для температуры 95/70 градусов, т.к. на приборе учета на 18 странице идет обозначение 95 градусов и на поэтажной разводке Т1 это 95 а Т2- 70 градусов.
Еще можно ли менять схему отопления. Сейчас в большой комнате и кухне идет одна труба, батарея со смещенным байпасом, в маленькой комнате идут две трубы, но радиатор также подключен как и в большой(с пола кусок трубы в батарею, из батареи верху труба дальше ушла в потолок, байпас так же смещен)>
TAB
TAB
27.05.2019 в 14:58:09
declar написал: для температуры 95/70 градусов
На 95/70 пластик долго не простоит.
declar
declar
ХМ
27.05.2019 в 16:05:14
TAB, да это и понятно
еще вот в ГОСТ 32415-2013 там есть трубы 5 класса эксплуатации и 80 градусов рабочая температура а 90 это максимальная температура и 100 градусов аварийное, в паспорте на трубу табличка
3.Условия применения труб для гарантированного срока службы 50 лет 5 класс Высокотемпературное радиаторное отопление 90ºС давление 9
как я понимаю тут тупо указали максимальную температуру и все Еще сегодня взяли показания температуры на приборах учета домовом, там максимум температура 84 градуса. Вот на что опираться при разговоре с капремонтом? что труба негодная? что проект кривой? или просто сказать что в проекте температура 95 и тупой проектировщик заложил пластик? В паспорте на трубу сказано 6.2.Полипропиленовые армированные трубы PP-FIBER не допускаются к применению:
  • при рабочей температуре транспортируемой жидкости свыше 95ºС
типа не выше же, но согласно госту при 90 трубы год живут, т.е. в среднем лет 5-6 получается если мороз за -40 и они топят 95 градусов месяц другой за сезон
Mazayac
Mazayac
27.05.2019 в 19:15:12
declar, срок службы зависит ещё и от давления. А также от производителя. Турки и китайцы рассыпаются в труху и при 70 градусах.
declar
declar
ХМ
27.05.2019 в 22:23:39
Mazayac, труба valtec судя из сертификата у них есть в Московской области филиал, не думаю что трубу из китайского филиала сюда повезут или турецкого. Где произведено же должно на трубах указано быть?
Да, давление забыл указать. При максимуме 84 градуса давление было 5,
Mazayac
Mazayac
27.05.2019 в 23:26:36
declar, ППР трубы Valtec производят в Китае. И хоть Валтек сам по себе хорош, но я бы ни за что не рискнул жизнью и здоровьем, применяя ППР в системе отопления, 100% не рассчитанной на пластик.
TAB
TAB
27.05.2019 в 23:32:47
declar написал: труба valtec судя из сертификата
Не все трубы valtec подходят для отопления. У них есть труба, армированная алюминием, она подходит, но тоже не в вашем случае.
Mazayac
Mazayac
28.05.2019 в 05:58:09
TAB, с алюминием туда и не будут ставить, хех. Сдишком трудоёмко. Потом разумеется радиаторы сгниют от растворённого кислорода. Потом снова "капремонт".
declar
declar
ХМ
28.05.2019 в 12:11:18
TAB, Mazayac, получается что труба с алюминием на отоплении лучше чем труба со стеклом?( ну если отбросить то что пластик у не место на центральном отоплени)
посмотрел паспорт трубы с алюминием, там получается заморочка с зачисткой да? надо срезать алюминий между слоями, а стекло просто нагрел и прижал да?
TAB
TAB
28.05.2019 в 15:33:50
declar, на отоплении да, поскольку тут важна кислородопроницаемость. Тем более, что ЕМНИП алюминий у Valtec заявлен на бОльшую температуру.
С зачисткой заморочка. Если для себя, то вполне терпимая, но есть неслабая вероятность, что на потоке ею заморачиваться никто не будет. И в этом случае нуегонафик.
declar
declar
ХМ
30.05.2019 в 07:37:37
из проекта идет график 95/70 да и по телефону котельная дает температуру 95/70 этот график же регламентирован снип? найти только не могу какой и котельная должна этого графика придерживается, и если допустим на нашем домовом приборе учета зарегистрировали максимальную температуру 84, это значит котельная нам не докладывает тепла? при максимально отрицательных температурах за -45
