Kosowar
Kosowar
09.02.2019 в 12:37:40
После ремонта прошло 9 лет и наконец разболталось соединение раздельных крана и излива, которые установлены на дальнем борту ванны. Чтобы ванну отодвинуть, надо снимать раковину с тумбой, которые ее блокируют. Раз все снимать, решил обновить то, что отслужило свой срок, и собственно вопрос к спецам - посоветуйте что менять, чтобы еще на 10 лет забыть:
1) отдельный кран и излив на борту (ванна Ravak Rosa, кран и излив, соответственно, тоже Ravak) - нужно ли их менять? Кран работает без вопросов, на изливе уже появился налет, насколько это плохо и прослужат ли они еще 10 лет? Самая дорогая история, если опять брать набор от Ravak. 2) слив-перелив. как-то подтекал, затянул, все нормализовалось. но пластик и резина не вечные, и тоже лучше поменять? 3) шланги подводки под ванной?
Спасибо! Так же пишите, если можете качественно все демонтировать, поменять и смонтировать, поскольку планов самому увлекаться нет.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
09.02.2019 в 18:26:27
Если финансы позволяют, можно весь бу обвес и заменить включая сифон вашей ванной.Район не указали.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Kosowar
Kosowar
09.02.2019 в 21:35:25
Войковская
09.02.2019 в 21:52:45
Kosowar написал: на изливе уже появился налет
отмыть никак не получается?
Kosowar
Kosowar
09.02.2019 в 22:36:27
BV, Не пробовал, но наверное получится, вопрос если это есть снаружи, то что внутри?
09.02.2019 в 22:43:04
Kosowar написал: BV, Не пробовал, но наверное получится, вопрос если это есть снаружи, то что внутри?
Kosowar, да ничего. А аэратор от солей жесткости и ржавчины отмывается лимонной кислотой. Главное чтобы лимонка на хром долго (более 2-5минут) не попадала - облезет.
