ИС-X написал:
Спасибо.
BV написал:
В средний отсек должно попадать когда включены 2 кл сразу.
Средний отсек это отсек основной стирки? Тогда не понимаю зачем сразу оба включать. Может эл.клапаны разделены обратными клапанами?
Средний - отсек ополаскивателя (у меня)
ИС-X написал:
Да, проблема возникла после переезда на новую квартиру - может здесь давит сильнее. Только не пойму как это влияет на очередность облива.
Не то направление струи.... или брызги и тд...
ИС-X написал:
И, опять же, зачем СМ сразу включает клапан предв.стирки+кондей? как будто клапана перепутаны местами...
Еще раз - ополаскиватель - два клапана сразу....
Пред стирка - один клапан. Из-за большого давления летит в отсек ополаскивателя, а не должно лететь.
А пред стирку она включает при обычной стирке чтобы не смыть весь порошек сразу в полость сливного насоса - это второй глюк LG, о котором мало кто знает.... В начале стирки, когда еще не вся вода набралась - можете открыть слвной шланжик, и убедиться, что оттуда пойдут крупинки порошка, который не участвует в стирке.
Попробуйте как сказал выше.... Лучше - редуктор.
Если докажете сервису проблему - трясите с них редуктор :)
Я устал доказывать представителю LG с завода из Кореи по английски - как раз в тот момент он приезжал в Москву и ездил с сервисниками по заказам.
Бубнил все время гад "Этого не может быть" "На, смотри ... есть? " "Да, но этого не может быть" :killyourselfbywall: И так по кругу ...
"Ссы в глаза - божья роса" :)
Это было более наверное 12 лет назад...
