01.07.2019 в 05:10:30
Marozoff написал: а ваапче эта машинка меня с новья удивила своим "алгоритмом" стирки - порошок смывался из обоих отделений при первом заливе вод
вызывайте сервис - пусть диагностирует заводской дефект и меняйте по Закону о защите прав потребителей - в течении срока службы
Marozoff
Marozoff
Муром
01.07.2019 в 08:00:16
BV написал: вызывайте сервис - пусть...
чёйта я сомневаюсь в успехе мероприятия - уж если корейцу было всё пофигу, то местный деревенский сервис (в которых, как правило "по умолчанию" клиент "сам дурак") точно будет утверждать, что "это ты сам сломал" и "чё как долго ждал?" - вобчем времени и нервов нужно на это всё мероприятие - у меня столько нет...)))
блин... а чё - всамделе и у LG после предстирки вода меняется?))) - я всё думал какой-нить "сервисмануал"(документик в котором прописано чего/как должно происходить на разных режимах) найти, чтоб убедиться, что у машинки мозги набекрень... но так и не удосужился... (жена стиркой занимается -её это не особо парит - мозг не выносит)))
Marozoff
Marozoff
Муром
07.07.2019 в 22:06:08
MrServis написал: У LG с годами форсунки начинают лить криво. В идеале заменить крышку дозатора но новую.
разобрал сегодня болезную машинку - таки да - проблема в "форсунках", но не тех, которые непосредственно на порошок/ополаскиватель в лотке брызгают, а тех, что "управляют потоками" внутри самой крышки. Конструкция с сэкономленным третьим клапаном имхо мягко говоря спорная! хорошо только то, что устроено всё так, что видно, как это работает и где проблема поселилась, а поселилась она на окончании канала, через который вода поступает в эту злосчастную крышку в виде известкового нароста (фоток не делал).
BV написал: почистите сеточку на входе в машину - открутите шланг и достаньте пассатижами из корпуса клапана.
проделывал эту процедуру на других машинках - там была стальная сетка в пластиковой пробке, а в этой вся пробка/сетка пластиковая - пассатижами хрен зацепишься - вытащить не смог((( но визуально там всё чисто было...
07.07.2019 в 22:22:59
Marozoff написал: а поселилась она на окончании канала, через который вода поступает в эту злосчастную крышку в виде известкового нароста (фоток не делал).
разведите лимонную кислоту - пару пакетов и утопите в ней верхнюю крышку отсека на ночь
Marozoff написал: а в этой вся пробка/сетка пластиковая - пассатижами хрен зацепишься - вытащить не смог((( но визуально там всё чисто было...
там есть пластиковый выступ - полоска - за нее цепляться пассатижами - новыми, старые со слизанными губками соскользнут
Marozoff
Marozoff
Муром
07.07.2019 в 22:50:56
BV написал: разведите
я почистил механически/промыл под струёй - зубной щёткой, ватной палочкой, велосипедной спицей))) ... уксуса и лимонки дома не оказалось, бежать в магаз поленивилось))
BV написал: там есть пластиковый выступ - полоска
это я видел, за него и пытался схватить... учитывая визуальную чистоту усердствовать не стал, но имхо какой-то маловатый этот выступ для беспроблемного извлечения
07.07.2019 в 23:08:05
Marozoff написал: велосипедной спицей
можно погрызть пластик - начнет писать в сторону примерно также, как и с известью
Marozoff написал: но имхо какой-то маловатый этот выступ для беспроблемного извлечения
примерно 2мм, как и писал - пассатижи
Marozoff
Marozoff
Муром
07.07.2019 в 23:28:51
BV написал: можно погрызть пластик
это я в курсе - я аккуратно. хотя... спицу взял вместо "напильника" - там облой вокруг края отверстия из-за которого оно кальцием и заросло (почти в два раза диаметр уменьшился из-за нароста) второе отверстие тоже было с налётом, но небольшим. собственно я понимал чего "можно натворить", когда это всё делал.
vlad178
vlad178
08.07.2019 в 00:19:34
Marozoff написал:
Marozoff, конструкция с незапямятных времен, патент бошевский, вроде
проблем значительно меньше, чем с тросиковым распределителем
MrServis
MrServis
20.07.2019 в 10:28:24
Marozoff написал: последний год имею такую же проблему на восьмилетней LG
BV написал: Проверьте давление воды - если много - около 5-6 это и есть причина.
давление было и есть 2 бара в течение всех восьми лет
оно может форсунки и криво льют, но конструкция лотка такова, что форсунки соседних отделений физически не могут лить в отделение ополаскивателя!
а ваапче эта машинка меня с новья удивила своим "алгоритмом" стирки - порошок смывался из обоих отделений при первом заливе воды - у меня до этой LG была древнючая Вятка-автомат - там предварительная стирка была со сливом воды после неё, а в этой (даже если предположить, что смыв порошка с обоих отсеков это глюк) никакого слива после предстирки нет и воду, чтоб смыть порошок из другого отсека не доливает - и что это за предстирка тогда? вопчем впечатление такое, что с мозгами у неё непорядок...
Marozoff, в ыспросили совета и получили его. А прав я или нет покажет следование моему совету :clapping
Marozoff
Marozoff
Муром
20.07.2019 в 22:28:29
MrServis написал: прав я или нет покажет следование моему совету
крышку дозатора поменять? - чисто из споривого интереса погуглил и не нагуглил крышек отдельно - только весь лоток в сборе за почти 3тыр - жадно! и, кстати - про какие именно форсунки вы говорили?
