ИС-X
ИС-X
Люберцы
10.02.2019 в 13:02:08
Машина LG с прямым приводом барабана. Проблема а том, что с первым же набором воды она стала сразу смывать отсек кондиционера-ополаскивателя. Разобрал, осмотрел кормушку. Два электроклапана, каждый со своими шлангами: один подает воду в основной отсек с порошком, а другой - в предварительный отсек и отсек кондея.
Получается, предварительный и кондейный отсек омываются одновременно с одного шланга :eek: Первый набор воды всегда идет через предварительный и кондейный отсек, хотя предв. стирка отключена. Как это понимать? Никаких фильтров не наблюдаю. Возможно, предварительный и кондейный отсек разделены дросселем внутри.
10.02.2019 в 13:19:02
В средний отсек должно попадать когда включены 2 кл сразу.
Проверьте давление воды - если много - около 5-6 это и есть причина. Тогда надо поставить вентиль и отрегулировать расход воды на меньшую величину, чтобы дефект исчез. Если редуктор - то 2-3 бара. Немного воды будет попадать, но до конца стирки ополаскиватель слизывать не будет. Давно еще пинал сервис LG с этой проблемой, но ..... они делали вид, что ее не существует. :killyourselfbywall: Типа - у других - нет. А другие.... просто не смотрят на это и думают что все ОК.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
10.02.2019 в 13:54:23
Спасибо.
BV написал: В средний отсек должно попадать когда включены 2 кл сразу.
Средний отсек это отсек основной стирки? Тогда не понимаю зачем сразу оба включать. Может эл.клапаны разделены обратными клапанами?
BV написал: Проверьте давление воды - если много - около 5-6 это и есть причина.
Да, проблема возникла после переезда на новую квартиру - может здесь давит сильнее. Только не пойму как это влияет на очередность облива. И, опять же, зачем СМ сразу включает клапан предв.стирки+кондей? как будто клапана перепутаны местами...
10.02.2019 в 14:01:17
ИС-X написал: Спасибо.
Средний - отсек ополаскивателя (у меня)
ИС-X написал: Да, проблема возникла после переезда на новую квартиру - может здесь давит сильнее. Только не пойму как это влияет на очередность облива.
Не то направление струи.... или брызги и тд...
ИС-X написал: И, опять же, зачем СМ сразу включает клапан предв.стирки+кондей? как будто клапана перепутаны местами...
Еще раз - ополаскиватель - два клапана сразу.... Пред стирка - один клапан. Из-за большого давления летит в отсек ополаскивателя, а не должно лететь. А пред стирку она включает при обычной стирке чтобы не смыть весь порошек сразу в полость сливного насоса - это второй глюк LG, о котором мало кто знает.... В начале стирки, когда еще не вся вода набралась - можете открыть слвной шланжик, и убедиться, что оттуда пойдут крупинки порошка, который не участвует в стирке.
Попробуйте как сказал выше.... Лучше - редуктор. Если докажете сервису проблему - трясите с них редуктор :) Я устал доказывать представителю LG с завода из Кореи по английски - как раз в тот момент он приезжал в Москву и ездил с сервисниками по заказам. Бубнил все время гад "Этого не может быть" "На, смотри ... есть? " "Да, но этого не может быть" :killyourselfbywall: И так по кругу ... "Ссы в глаза - божья роса" :) Это было более наверное 12 лет назад...
ИС-X
ИС-X
Люберцы
10.02.2019 в 14:19:51
Я правильно понял алгоритм и проблему? :
  1. первый набор воды идет через клапан отсека предв.стирки, даже если она не включена.
  2. другие наборы кроме последнего идут через другой клапан - клапан основного отсека
  3. последний набор включает сразу два клапана и тогда расхода воды достаточно, чтобы прокачать отсек ополаскивателя. Видимо, в этот отсек вода поступает через встроенные жиклеры с тех обоих отсеков.
Если же давление воды слишком высокое, то и одного клапана хватает на прокачку отсека ополаскивателя.
10.02.2019 в 15:27:19
Да, так. Но 3 может и несколько иначе - потоки встречаются и попадают в ополаскиватель. А когда по одиночке клапана - пролетают мимо. А когда сильно - или переполняется или отражается в ополаскиватель
ИС-X
ИС-X
Люберцы
10.02.2019 в 16:01:08
Понятно. Но редуктор я вряд ли буду ставить, а вот простой ограничитель расхода воды - вполне можно попробовать. Типа тех, что ставят в душевую лейку: https://water-saver.net/shop/forshower-wc/sa-111/ У меня такой стоит и реально ограничивает расход.
10.02.2019 в 16:43:23
Дешевле подобрать шайбу-дроссель. Подбор диаметра отверстия.
MrServis
MrServis
11.02.2019 в 13:29:04
Машина не новая. У LG с годами форсунки начинают лить криво. В идеале заменить крышку дозатора но новую.
Marozoff
Marozoff
Муром
30.06.2019 в 19:57:03
последний год имею такую же проблему на восьмилетней LG
давление было и есть 2 бара в течение всех восьми лет
MrServis написал: У LG с годами форсунки начинают лить криво.
оно может форсунки и криво льют, но конструкция лотка такова, что форсунки соседних отделений физически не могут лить в отделение ополаскивателя!
а ваапче эта машинка меня с новья удивила своим "алгоритмом" стирки - порошок смывался из обоих отделений при первом заливе воды - у меня до этой LG была древнючая Вятка-автомат - там предварительная стирка была со сливом воды после неё, а в этой (даже если предположить, что смыв порошка с обоих отсеков это глюк) никакого слива после предстирки нет и воду, чтоб смыть порошок из другого отсека не доливает - и что это за предстирка тогда? вопчем впечатление такое, что с мозгами у неё непорядок...
01.07.2019 в 05:07:32
Marozoff, значит - почистите сеточку на входе в машину - открутите шланг и достаньте пассатижами из корпуса клапана. Низкое давление тоже плохо - струя не долетает куда надо.
