Сан-Саныч
Сан-Саныч
13.02.2019 в 09:27:45
Пока занулил и диф поставил. Но только на 30мА
На 10мА не приобрел пока
AlexeyL
AlexeyL
13.02.2019 в 10:02:00
Сан-Саныч написал: Пока занулил
Куда? От какого места взят защитный ноль?
13.02.2019 в 10:08:07
Мишутк написал: Так а с кусачей стиралкой что делать будете? Занулением/заземлением корпуса проблему не решите, а только скроете. А ежели дифф на нее поставите, вырубаться будет.
Мишутк, с чего будет вырубаться дифф?
13.02.2019 в 10:10:55
Сан-Саныч написал: плюс 4 дифа по 7500 абб.
Сан-Саныч написал: Таких денег конечно нет.
странный выбор учитывая отсутствие денег
Сан-Саныч написал: Только проект нарисовал и на стенку повесил.
так перерисуйте :)
13.02.2019 в 10:12:12
Сан-Саныч написал: Просто старался делать меньше соединительных коробок и прокинул отдельные кабели на освещение трёх комнат, кухни, двух коридорчиков, туалета, ванной, встраиваемого шкафа. Всего то есть 8 кабелей.
зачем? Если хватает 2-3 линии на свет
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.02.2019 в 10:12:43
BV написал:
BV, в начале написано, что стиралка кусается. Такие больные машинки диффами к работе не допускаются. Если дифф на линии с такой машинкой не вырубает, значит либо автомат неправильно подключен, либо деффектный, либо номинал тока утечки неправильно подобран. Все опасно.
AlexeyL
AlexeyL
13.02.2019 в 10:21:08
Мишутк написал: в начале написано, что стиралка кусается. Такие больные машинки диффами к работе не допускаются.
Вы принципиально ошибаетесь. Европейский норматив разрешает для электроприборов класса 1 с обычной вилкой ток утечки на землю до 3 мА в исправном состоянии. Такой ток вполне ощутим ("кусается"), но никакую стандартную дифзащиту не выбивает. А конструкторы активно пользуются этим разрешением и для фильтров помех в блоке электроники, и для удешевления ТЭНов.
Для стационарной техники без вилки всё ещё веселее (в некоторых случаях до 5% от тока фазы), но это другая тема. тут развивать не будем.
13.02.2019 в 10:32:10
И что? Все кусаются... и работают с узо и дифами
Мишутк написал: Такие больные машинки диффами к работе не допускаются.
Кем? Вами лично?
Мишутк написал: Если дифф на линии с такой машинкой не вырубает, значит либо автомат неправильно подключен, либо деффектный, либо номинал тока утечки неправильно подобран. Все опасно.
Не говорите ерунды - все, что Вы написали - не соответствует истине, за исключением действительно неисправных машинок. Почитайте ГОСТ на быт технику, где указаны нормальные токи утечек быт приборов. А также сообщаю Вам что миллионы кусачих стиральных машин прекрасно работают в миллионах квартир с УЗО и Дифф автоматами.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
13.02.2019 в 10:37:02
AlexeyL написал:
AlexeyL, от отдельной шпильки этажного щита. Лучшего не нашлось пока Подключил такое заземление к розетке стиралки пока только.
13.02.2019 в 10:38:33
Сан-Саныч написал:
AlexeyL написал:
Сан-Саныч, Вы все же пройдитесь по нулю до ВРУ - посмотрите, нет-ли соединений, и как он подключен в ВРУ
AlexeyL
AlexeyL
13.02.2019 в 10:39:32
Сан-Саныч написал: от отдельной шпильки этажного щита.
Да.
