adamalfie
adamalfie
Волгоград
11.02.2019 в 20:22:57
Сразу говорю, что вопрос ламерский. Но на просторах интернета ответа почему-то не нашлось. Имеются вот такие розетки с внутренней резьбой на кухне.
Пришло время ставить смеситель. Хочу туда поставить 2 шаровых крана и от них гибкую подводку до смесителя. Купил я лен и пасту, шаровые краны с обоих сторон внешняя резьба. И остался у меня после монтажа сантехниками старый обрубок полипропиленовой трубы с бугаттивским краном, выкидывать жалко, решил открутить. Но не тут то было, вообще мертво строит. Думаю если бы стоял, то обломал все трубы, чтобы его открутить. А теперь задался вопросом стоит ли так делать? Потом ведь эти краны хрен открутишь. Тут была похожая тема, что человеку пришлось розетку в итоге перепаивать. Как правильно то делать? На фум?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.02.2019 в 22:18:07
adamalfie, может кран ставили на анаэроб сильной фиксации!? Все хорошо откручиваетя, хоть на лён, хоть на фум, хоть на нить! Для откручивания используйте два ключа
adamalfie
adamalfie
Волгоград
11.02.2019 в 22:29:12
dmitrovski написал: adamalfie, может кран ставили на анаэроб сильной фиксации!? Все хорошо откручиваетя, хоть на лён, хоть на фум, хоть на нить! Для откручивания используйте два ключа
dmitrovski, а как двумя ключами, там же пластик?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.02.2019 в 22:36:58
adamalfie, и что!? Есть ремешковый ключ для пропилена, но Вам же не надо сохранить товарный вид
adamalfie
adamalfie
Волгоград
11.02.2019 в 22:41:47
dmitrovski написал: adamalfie, и что!? Есть ремешковый ключ для пропилена, но Вам же не надо сохранить товарный вид
dmitrovski, понял Спасибо! А при монтаже крана следует ли удерживать муфту, чтобы не провернулась ключем или достаточно рукой?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.02.2019 в 23:24:00
Нежно соединяем полипропилен с водорозеткой и только уже к ней делаем монтаж. Для себя делаю только так.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.02.2019 в 23:28:26
adamalfie написал:
adamalfie, всегда двумя ключами!
adamalfie
adamalfie
Волгоград
12.02.2019 в 00:49:29
dmitrovski написал:
adamalfie написал:
dmitrovski, на кухне это пройдёт, так как трубы проложены открыто. А в ванной и туалете розетки не выглядывают, уцепится не за что. Как тут быть, ведь не получится ухватить вторым ключом?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.02.2019 в 08:05:53
Если розетка скрытая, лен мотайте такой толщины, чтобы усилий закручивания хватало, но пластик не ломало. Я для валтековских 8гранных под ключ приспособился хватать разводным (не зажимным) ключом. Вторым тяну. Как только пластик в ключе проскакивает, значит усилие на пределе. Должны зайти все витки без проскоков. Так опытным путем толщину подмотки и подбираю.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.02.2019 в 09:35:57
adamalfie, в стене они жёстко сидят и не деформируются при закручивании, но без фанатизма, может резьба лопнуть
adamalfie
adamalfie
Волгоград
12.02.2019 в 09:50:29
Вот такие розетки одиночная и двойная. На стене довольно жестко держаться. Ухватиться там особо не за что на самом фитинге. Такие же розетки есть скрытые. Можно ли так же завернуть без второго ключа?
