jexon25
jexon25
04.03.2019 в 17:24:52
Мастер+++, "Используйте вентильную арматуру с конусным сердечником," пример пожалуйста ,"специально для радиаторов, на обратку ставьте запорный клапан" для чего он будет служить? . Еще хотел спросить, вычитал что если перекрывать сразу два крана то алюминевая батарея может лопнуть, это правда? распространяется это на биметалл?
con
con
Лебедянь
04.03.2019 в 23:55:30
Мастер+++ написал: При замене радиатора с чугунного на биметаллический эффективность тепла увеличивается, для него нужна ниже температура теплоносителя чем для чугуна.
А более подробно , данный феномен , объяснить можете ?
ps И почему Ваша теория здесь http://www.mastergrad.com/forums/t287952-ne-greet-bimetall/ не работает?
Inch1964
Inch1964
Старожил
Пенза
07.03.2019 в 17:52:58
con, Вам нужно заказать проект СО с теплотехнчическим расчетом (с предоставлением Вам возможности самостоятельной перепроверки).
Или сделать его самостоятельно. Все остальное - ожидание чуда и/или халявы. Только не забудьте, что беЗплатный сыр бывает только в мышеловке.
Inch1964
Inch1964
Старожил
Пенза
07.03.2019 в 17:56:54
con написал: При замене радиатора с чугунного на биметаллический эффективность тепла увеличивается, для него нужна ниже температура теплоносителя чем для чугуна
Это полный бред вызванный незнанием элементарныйх законов физики и теплотехники!
Это полностью антинаучное утверждение. Законы физики за восьмилетку - говорят, то же самое.
con
con
Лебедянь
07.03.2019 в 18:55:14
Inch1964, я то тут с какого бока ???
Inch1964
Inch1964
Старожил
Пенза
07.03.2019 в 22:44:55
con написал: Inch1964, я то тут с какого бока ???
Извините, писал для Мастер+++
