15.02.2019 в 22:17:05
jexon25, вообще то запрещено . У Вас и без заужения напор на четырёх улах падает , но многие перестраховываются . В биметалле каналы тонкие .
17.02.2019 в 13:26:37
jexon25 написал: И вопрос остался заужать ли перемычку байпас на один ряд? Т.е сделать как на варианте 1?
А зачем Вам изменять схему и тем более заужать байпас? Ведь этим увеличите сопротивление стояка и уменьшите расход ТН по всему стояку. И себе и другим сделаете хуже.
17.02.2019 в 15:01:15
Inch1964, греть будет если не заужать байпас? И где в нормативных документах прочитать про заужения байпаса или недомустимости?. ( батарея будет глобал 350 по ценрам, 8 секций или 10 пока не решил.). Схему меняю потому что раньше не было байпаса, а он необходим чтоб регулировать тепло и на случай необходимости отключения батареи.
17.02.2019 в 15:06:18
jexon25 написал: И где в нормативных документах прочитать про заужения байпаса или недомустимости?
Байпас проектируется или не проектируется в зависимости от схемы стояка. И от типа отопительных приборов. Конкретно же норм по байпасу нет. Наличие, сечение и расположение байпаса выбирает проектировщик в соответствии с необходимыми гидравлическими характеристиками стояка.
Вполне возможно, что стояки могли быть изначально спроектированы и без байпасов, если были установлены конвекторы или радиаторы МС140.
17.02.2019 в 19:20:18
Inch1964, стояки были поменяны на металлопластик лет 8 назад, что было ранее не знаю. Батареи чугун классический. Подозеварю что подключали как дешевле, либо бывшие жильцы не готовы были платить за доп примбамбасы и жилкомсервис развел отопление как удобно ему. Знаю что давление рабочее 4 атм, 6 максимум.
17.02.2019 в 20:31:06
jexon25 написал: Подозеварю что подключали как дешевле, либо бывшие жильцы не готовы были платить за доп примбамбасы и жилкомсервис развел отопление как удобно ему.
Раз меняете МС140 на биметалл, то нужно делать байпасы обязательно. Даже просто при установке кранов (без замены радиаторов), уже требуется байпас.
jexon25 написал: Знаю что давление рабочее 4 атм, 6 максимум
Статическое давление не оказывает на циркуляцию ни малейшего влияния.
03.03.2019 в 22:06:04
Доброе время суток! У Вас по всему дому из металлооптика? Кто вообще это допустил. За ужать диаметр на байпасе нельзя, каждый диаметр труб имеет пропускную способность по мощности кВт с определенной скоростью потока. При за ужении не будет хватать соседям и в зимний период, когда будут разбираться с системой, Вас жестко заругают. Биметалл глобал или рефар "Россия". Рефар зарекомендовали себя хорошо и есть модели с большой проходимостью, что хорошо для общедомовых систем. Вариант - 1 правильно выбран. Имейте в виду что шаровые краны не являются регулировочными, они запорные только открыты или закрыты. Используйте вентильную арматуру с конусным сердечником, специально для радиаторов, на обратку ставьте запорный клапан. Диаметр лучше ставить 3/4. При замене радиатора с чугунного на биметаллический эффективность тепла увеличивается, для него нужна ниже температура теплоносителя чем для чугуна. С уважением! Успехов.
04.03.2019 в 17:24:52
Мастер+++, "Используйте вентильную арматуру с конусным сердечником," пример пожалуйста ,"специально для радиаторов, на обратку ставьте запорный клапан" для чего он будет служить? . Еще хотел спросить, вычитал что если перекрывать сразу два крана то алюминевая батарея может лопнуть, это правда? распространяется это на биметалл?
04.03.2019 в 23:55:30
Мастер+++ написал: При замене радиатора с чугунного на биметаллический эффективность тепла увеличивается, для него нужна ниже температура теплоносителя чем для чугуна.
А более подробно , данный феномен , объяснить можете ?
ps И почему Ваша теория здесь http://www.mastergrad.com/forums/t287952-ne-greet-bimetall/ не работает?
07.03.2019 в 17:52:58
con, Вам нужно заказать проект СО с теплотехнчическим расчетом (с предоставлением Вам возможности самостоятельной перепроверки).
Или сделать его самостоятельно.
Все остальное - ожидание чуда и/или халявы. Только не забудьте, что беЗплатный сыр бывает только в мышеловке.
07.03.2019 в 17:56:54
con написал: При замене радиатора с чугунного на биметаллический эффективность тепла увеличивается, для него нужна ниже температура теплоносителя чем для чугуна
Это полный бред вызванный незнанием элементарныйх законов физики и теплотехники!
Это полностью антинаучное утверждение. Законы физики за восьмилетку - говорят, то же самое.
07.03.2019 в 18:55:14
Inch1964, я то тут с какого бока ???
07.03.2019 в 22:44:55
