ALPIC
ALPIC
18.02.2019 в 11:52:42
Странно, я думал наоборот приработка идёт, уплотнение. А как увидели то ?
Или имеется в виду соединение трубы тележки с отверстием задей стенки ?
vv..
vv..
Днепродзержинск
18.02.2019 в 12:34:56
ALPIC, сравните новый и мой, я думал там фаска, оказалось выработка
ALPIC
ALPIC
18.02.2019 в 12:48:42
Ну понятно, значит пилится он, и вероятно теми порошками, что дают белый налёт. А запчасти не искали ещё?
18.02.2019 в 12:50:12
vv.., вообще такие узлы проектируются так, что выработка должна БЫ поджиматься давлением. Но не везде сделано разумно
С новым узлом стало лучше?
vv..
vv..
Днепродзержинск
18.02.2019 в 13:22:01
В наличии нигде нет, под заказ около 10 $ Там нет сальника и поджиматься давлением не к чему. Т.е. если придавить крыльчатку вниз - утечка сверху и наоборот. Я это все обнаружил экспериментальным путем подключив весь узел к водопроводу в ванной. Увидев дикие утечки установил с одной стороны резиновое кольцо и два дня моя машинка мыла как новая, на третий кольцо разбухло и стало приклинивать крыльчатку. Окончательно развеял сомнения напросившись в гости к товарищу у которого машинке всего 2 года. Сейчас вырезал прокладку из крышки стакана из-под сметаны, буду экспериментировать пока жду деталь
ALPIC
ALPIC
18.02.2019 в 13:29:18
Наверно надо фтороплстовую
vv..
vv..
Днепродзержинск
18.02.2019 в 13:32:56
узел выйдет золотой, я лучше перебьюсь месяц
ALPIC
ALPIC
18.02.2019 в 13:35:54
прокладку
18.02.2019 в 13:41:23
vv.. написал: узел выйдет золотой, я лучше перебьюсь месяц
vv.., да ничего не золотой - попробуйте найти на рынке фторопластовую круглую прокладку подходящего размера и натянуть туда, поджав зазор. А если резинка - есть и щелочестойкие О-ринги
vv.. написал: Сейчас вырезал прокладку из крышки стакана из-под сметаны,
непрозрачная ПЭ бутылка из под молока, быт химии и тд...
Если материал ПП или АБС - можно аккуратно наплавить недостающее и сточить потом лишнее, если есть тех фен с рег температуры, и наконечник для прутка-присадки
Luna
Luna
18.02.2019 в 23:30:56
А в чём именно выражается плохой результат мытья посуды? Не смываются мелкие пищевые остатки? Посуда выглядит "обмытой", но не чистой, есть ощущение, что не смыт даже жир (пальцем проведите, остаётся развод?)? Засушенные подтёки непонятного происхождения? Тут нужно точно формулировать недостаток (недовольство) по качеству мытья. А потом уже исследовать частную проблему.
