AndyMirror
AndyMirror
13.02.2019 в 22:54:00
Микитович написал: А если слой в четверть метра а перекрытия слабые?
Чудить не надо и будет вам счастье. Сейчас эппс есть, раньше балки и лаги делали.
pool написал: Стяжкой здесь и не пахнет. Её по этому слою ещё делать надо. И "развалившаяся" - тоже не очевидно.
Что тут можно сказать? Только: вы нам подходите.
fhntv написал: проливают уже оттрамбованый и подсыпаный керамзит
Зачем мучаться то? Намешайте вы его с раствором и кладите. Лучший результат с наименьшими затратами.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.02.2019 в 23:07:49
AndyMirror, вроде по русски пишу все равно никто не понимает писал же - керамзит тянет воду как губка ваш раствор кончится не начавшись мука как раз мешать керамзит а отсыпать, ногами потопать и залить сверху универсалкой - это просто и технологично
Микитович
Микитович
13.02.2019 в 23:20:15
AndyMirror написал: будет вам счастье. Сейчас эппс есть, раньше балки и лаги делали.
Этот вариант тоже рассматриваю. Но проблема в том что пол в ванной почти посредине перерезан рельсой, и до "0" всего 70 мм. ЭППС есть, вот только блин его изготовителя мать, хлипкий, который в продаже. Второе - поверхность перекрытия волнами (приливы по краям) до 8 см. Итого. Сначала эти все 8 см выровнять, потом ЭППС 100 мм, потом стяжка 5 см и плитка. И на ней будет танцевать СМ. Ванна не в счет, она будет примыкать длинной стороной к стене и устанавливаться на платформу с концевыми опорами. Вот и вопрос, трехслойный или двухслойный пирог?
Микитович
Микитович
13.02.2019 в 23:25:36
fhntv написал: керамзит тянет воду как губка ваш раствор кончится не начавшись
Если так - то проливка потребует в 10 раз больше воды чем нужно цементу. И потом толстенный слой жижи будет стоять на дне. А если его изначально проливать молочком и потом укладывать с перемешиванием и легким уплотнением - то воды нужно минимум и соседей не затопите. И конечный вес будет минимальным. Главное что бы гранулы склеились между собой, а не что бы туды набухать поболее.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.02.2019 в 00:05:07
Микитович, при проливке обычным раствором гранулы склеиваются но фиксация наступает сразу же представьте на примере что вы сделали кладку а когда кирпич схватился - стали его перекладывать ... так же и тут керамзит выбирает влагу и очень быстро стопорит раствор а вы его собрались перемешав еще и уложить и даже утрамбовать - да это фантастика я вам скажу :) если хотите так делать - керамзит надо увлажнять заранее но это снизит марочность раствора
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.02.2019 в 00:08:05
Makarovse написал: Доброго дня !
Подскажите, засыпал пол керамзитом слоем в 6 см. далее хочу пролить цементным молочком, а потом уже на него делать полусухую стяжку. Собственно и возник вопрос, нужно проливать чистым цементом или пескобетоном ?. и примерно какой расход получается ? я сделал проливку пескобетоном марки М300 в ванной и на 4 кв метра у меня ушло 3 мешка по 40 кг, получилось достаточно прочно. правильно ли я сделал ? или нужно лить именно жидкий цемент. Спасибо.
Makarovse, достаточно правильно если хотите ядрен батон - отсыпьте керамзит песком сверху - стяжку
Микитович
Микитович
14.02.2019 в 00:43:35
fhntv написал: но фиксация наступает сразу же
Это псевдосхватывание из-за потери воды. Гидратация еще не началась а подвижность сильно уменьшилась. Как в полусухой стяжке. Потом керамзит отдаст воду для гидратации. А подвижность - да, ухудшается, но это конечную прочность не нарушит. Вот почему и добавка плиточного клея. Цемент (смесь) разводить пожиже, вода уходя в керамзит оставляет тонкий слой цемента на поверхности и его достаточно для склеивания гранул. Главное - устранить последующую подвижность.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.02.2019 в 11:10:08
Микитович написал:
** Главное - устранить последующую подвижность.
Микитович, как вы ее устраните если собрались после пропитки еще выкладывать и даже трамбовать ?
Микитович
Микитович
14.02.2019 в 12:35:31
fhntv, А как полусухой бетон часами везут с завода в бетоновозке а потом укладывают и при виброукладке из него вдруг вода выжимается? Поинтересуйтесь гидратацией водных вяжущих и временными показателями. Очень даже не помешает.
Грэй
Грэй
14.02.2019 в 14:07:26
fhntv написал: керамзит выбирает влагу и очень быстро стопорит раствор ..... если хотите так делать - керамзит надо увлажнять заранее но это снизит марочность раствора
верно говорите - керамзит высасывает влагу из раствора, раствор мгновенно густеет и не успевает пролиться вниз. Однако про какую "марочность" вы говорите? - раствор при введении в него керамзита, теряет прочность по- любому, но не от воды, а от изменения грансостава, а тот раствор, что останется НАД поверхностью керамзита - никак не теряет в прочности, и даже наоборот, условия гидратации у него будут более правильные.
Микитович
Микитович
14.02.2019 в 14:28:08
Грэй написал: условия гидратации у него будут более правильные.
Полностью и безоговорочно согласен. Почему и считаю, что укладка "орехов в шоколадной глазури" наиболее оптимальный метод создания под стяжку подложки с минимальным весом и достаточной временной устойчивостью от проседания. А армировать или не армировать, и армировать каждый слой раздельно или совместно со стяжкой - очевидно зависит от конструкции.
