Ал1
Ал1
14.02.2019 в 14:15:55
Здравствуйте! Хочу посоветоваться с опытными мастерами. Я решил установить новые межкомнатные двери в квартире. Снял старые, удалил старые коробки, отделал проёмы фанерой. Купил новые качественные двери. И уже после этого понял, что хочу заново делать ремонт, почти капитальный: полностью заменить плитку в санузле (на стенах и на полу); поменять расположение унитаза; заменить старые полипропиленовые трубы в санузле на новые; поклеить новые обои в комнатах (с выравниванием стен, там, где понадобится); поклеить флизелин на потолок (под покраску); заменить паркетную доску, на инженерную (которая будет, скорее всего, толще, чем нынешняя, и высота пола изменится); положить плитку в коридоре; заменить плитку на полу в кухне. Ну и по мелочи его много всего. Получается, что установка новых межкомнатных дверей будет самой последней операцией. Чтобы не повредить двери во время ремонта. И потому что наличники и доборы устанавливаются поверх обоев. И по высоте подрезаются, чётко по уровню нового пола. Т.е. с покупкой межкомнатных дверей я не то, чтобы поторопился, но просто они будут ещё долго находиться в коробках, и занимать свободное место в комнате. А на время ремонта нужна временная дверь в санузел. У меня возникает вопрос: как лучше устанавливать новую дверную коробку, так, чтобы как можно меньше повредить проём? Всё же, в него потом устанавливать новую дверную коробку. Именно в санузле я успел обшить фанерой только одну из трёх сторон проёма (боковую, левую). Может, мне тогда две оставшиеся обшить фанерой, не приклеивая её, а только посадить её на саморезы? Тогда в будущем, после демонтажа, они пострадают, но зато их можно будет легко заменить на новые. Отвинчу саморезы, и заменю фанерные полосы на новые. А вот на той из трёх сторон, которую я успел укрепить фанерой, эта фанера посажена на ПВА и на саморезы. Дверную коробку временной двери ведь нужно устанавливать непременно на пену и расклинивая её, верно? Т.е. по другому ведь дверную коробку установить нельзя? Иначе она держаться не будет? А если устанавливать её с помощью пены и расклинивания, то пострадают фанерные полосы, которыми обшит дверной проём в санузле. Допустимо ли две стороны дверной коробки (боковую и верхнюю) установить на пену и клинья, а вторую боковую сторону установить только методом расклинивания?
AndyMirror
AndyMirror
14.02.2019 в 21:26:21
Слишком мудрёно. Лучше всего занавеска.
Still
Still
14.02.2019 в 21:47:53
или из той же фанеры лист в размер проема на петли поставить
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
14.02.2019 в 22:21:54
Ал1, про занавеску уже написали. Вам главное двери сохранить до окончания ремонта, что бы они в процессе влаги не насосали! Обязательно при длительном хранении располагать горизонтально, на выровненной поверхности! Обязательно укрывать всеми возможными способами и желательно ещё и гнёт использовать. А то может так выйти что на выходе дрова получите вместо дверей.
Ал1
Ал1
14.02.2019 в 22:34:41
AndyMirror написал: Слишком мудрёно. Лучше всего занавеска.
AndyMirror, а как же - звуки? ;) В санузле - и туалет тоже, вместе с ванной.
Ал1
Ал1
14.02.2019 в 22:43:44
Still написал: или из той же фанеры лист в размер проема на петли поставить
Still, это - мысль!.. Фанера, конечно, тоже будет глушить звуки не так эффективно, как полноценная толстая дверь, но всё же хоть как-то будет. Получается, что учитывая, что лист фанеры - не такой тяжелый, как дверь, может быть, мне его привинтить к полоске толстой фанеры, а уже её я прикручу к косяку. Эту узкую полоску фанеры я прикручу только на саморезах, без использования ПВА. И к ней лист фанеры (временную дверь) можно будет подвесить на 3-4 петлях (чтобы лучше держался, фанерная полоса - тонкая, и он может оторваться, если на 2-х петлях подвесить). А уже в финальной стадии ремонта я и "временную дверь" (лист фанеры) демонтирую, и фанерную полоску. А вместо неё новую прикручу к косяку, не ослабленную отверстиями от петель. Прикручу, и на ПВА посажу.
Хорошая идея, спасибо!!!
Ал1
Ал1
14.02.2019 в 22:50:30
WEREG написал: Ал1, про занавеску уже написали. Вам главное двери сохранить до окончания ремонта, что бы они в процессе влаги не насосали! Обязательно при длительном хранении располагать горизонтально, на выровненной поверхности! Обязательно укрывать всеми возможными способами и желательно ещё и гнёт использовать. А то может так выйти что на выходе дрова получите вместо дверей.
WEREG, ого!.. А они у меня уже какое-то время стоят, почти вертикально, друг на друга прислоненные. Правда, все - в заводских коробках. И сверху ещё полиэтиленовая плёнка накинута, но не очень плотно, больше - от пыли. Может, их уже повело. :( А открывать если сейчас и проверять - так я тогда потом не смогу их обратно так же запаковать в коробки. Я-то надеялся, что с ними ничего не случится. Думал, что раз они на петлях будут установлены, то и ничего с ними в коробках не будет. Думал, что они так даже лучше сохранятся. :( Может, они уже и пропали. Двери - дубовые, из массива, филенчатые. Летом влажность была обычная, а зимой - пониженная. Недели две назад я даже увлажнитель воздуха стал включать.
Могло и косяки повести, и доборы (они - тоже в коробках).
Ал1
Ал1
15.02.2019 в 12:59:29
AndyMirror, хотя, сейчас думаю, что может и действительно занавеску повесить? Занавеску для ванных, например. Потому что фанера тоже будет выглядеть колхозно. Единственный плюс фанеры - она будет чуть-чуть заглушать звуки.
Ал1
Ал1
15.02.2019 в 13:01:33
WEREG, а я опасался, как бы они не рассохлись. Вроде бы, они - вощеные сверху.
А почему они во время хранения больше подвержены деформации, чем тогда, когда уже будут установлены?
AndyMirror
AndyMirror
15.02.2019 в 16:37:51
Ал1 написал: а как же - звуки?
Можно подумать. Прям институт благородных девиц.
15.02.2019 в 16:47:55
Ал1 написал: AndyMirror, хотя, сейчас думаю, что может и действительно занавеску повесить?
Одеяло повесьте - термозвукоизол :)
