21.02.2019 в 15:47:59
Oldrb написал: Ванна чугунная порядка 100-110кг. ставить думаю на 4 ножки, кирпич красные под низ по центру ванны...... по периметру можно на "лыжи". экран думаю из пеноблока будет с ревизионным лючком.
о лыжах - говорил под ножки
Oldrb написал: Может разогреть немного после укладке строительным феном или тепловой пушкой, и дать отлежаться-принять форму пару дней?
да. Как приклеить стяжку - битум разогреть грелкой и присыпать песком вдавить - получится адгезионный слой как у кровельных изоляций. Как вариант приклеить - битумная мастика и песок - но мастика может оооочень долго сохнуть.
Oldrb написал: думаю может увеличить толщину стяжки до 3см....
хуже не будет 100%, насколько лучше - ?
Oldrb
Oldrb
21.02.2019 в 15:59:17
BV,
BV написал: Как приклеить стяжку - битум разогреть грелкой и присыпать песком вдавить - получится адгезионный слой как у кровельных изоляций. Как вариант приклеить - битумная мастика и песок - но мастика может оооочень долго сохнуть.
Думаете стоит?
Ведь : Техноэласт Акустик Супер А350 – звуко- гидроизоляционный материал, производится на основе из стеклохолста, на обе поверхности которой нанесено битумно-полимерное вяжущее, со слоем звукоизоляционного термоскрепленного полотна с одной стороны и металлизированной пленкой с другой стороны полотна. Применяемая в материале металлизированная пленка улучшает теплоизоляционные свойства звукоизолирующей прослойки.
Да и разве ровнитель на цементной основе не съест этот слой металлизированной пленки? я так понимаю фольга.
21.02.2019 в 16:04:42
Oldrb написал: Применяемая в материале металлизированная пленка улучшает теплоизоляционные свойства звукоизолирующей прослойки.
Угу - в вакууме или с воздушной прослойкой (можете посчитать насколько :)) Вы физику учили? Способы теплопередачи знаете? Про способ..... излучением что-то слышали? :) Если нет - есть СНИПы по ограждающим конструкциям, где можно найти теплорасчеты, в том числе и с фольгой, и сравнить скажем со слоем ЭППС
Oldrb написал: Да и разве ровнитель на цементной основе не съест этот слой металлизированной пленки? я так понимаю фольга.
Вполне может сожрать, точнее - должен :)
Oldrb
Oldrb
21.02.2019 в 16:15:56
В инструкции к Техноэласт Акустик Супер А350 есть такой вариант конструкции пола под финишную отделку. но ни слова какой должна быть-финиш......
Oldrb
Oldrb
21.02.2019 в 16:21:32
BV написал: Oldrb написал: Применяемая в материале металлизированная пленка улучшает теплоизоляционные свойства звукоизолирующей прослойки.
Я понимаю что работать не будет, я к этому писал:
BV написал: Oldrb написал: Да и разве ровнитель на цементной основе не съест этот слой металлизированной пленки? я так понимаю фольга.
Вот, и получится как я понимаю пространство между стяжкой и ТехноэластОМ....
21.02.2019 в 16:23:05
Oldrb написал: Вот, и получится как я понимаю пространство между стяжкой и ТехноэластОМ....
Какое еще пространство? 20 микрон что-ли сьеденной металлизации?
Oldrb
Oldrb
21.02.2019 в 16:31:36
BV написал:
BV, не значительно совсем) + вес стяжки, керамогранита, клея.
Но фольгу то ни как не приклеить к стяжке...
Oldrb
Oldrb
21.02.2019 в 16:35:10
Oldrb написал: В инструкции к Техноэласт Акустик Супер А350 есть такой вариант конструкции пола под финишную отделку. но ни слова какой должна быть-финиш......
Oldrb, Я так понимаю точно не под керамогранит))) под ламинат думаю да. А может и под линолеум по всей квартире можно? хотя думаю слишком мягко, будут оставаться следы от ножек стульев, столов, кровати.....
21.02.2019 в 16:39:36
Да Ламинат - разве не понятно? Или хотите плитку к нему приклеить? :D
21.02.2019 в 16:42:19
Oldrb написал: Но фольгу то ни как не приклеить к стяжке...
Я же написал КАК есть и еще варианты....
Oldrb
Oldrb
25.02.2019 в 16:59:50
nadegniy написал:
Oldrb написал: Всем привет,форумчане! Так как делаю ремонт для себя и хочется качественно и на долгие годы, и не ведясь на частые советы ремонтников типа: "и так сойдет", то я к вам опять с вопросами, на этот раз по гидроизоляции санузла в панельном доме типа П44.
Итак, имеем совмещенный санузел в панельке п44. Одна стена - несущая отштукатурена Glims-VeluR ( частично отслоилась, придется сбивать и заново штукатурить со штукатурной сеткой предварительно обработав бетонаконтактом) Другие стены из беноблока, отштукатурены Glims-VeluR. Пол - плита перекрытия.
Необходимо подготовить стены и пол под плитку. Не могу определиться как сделать гидроизоляцию... гугл за 2 дня ни к какой конкретики не привел, поэтому надеюсь на вашу помощь форумчане.
Пока что, планирую делать так:
Стены
  1. Загрунтовать грунтовкой - КНАУФ-ТИФЕНГРУНД.
  2. Нанести шпателем на сдир или кисточкой "массу гидроизоляционная Ceresit CR 65" с "лента водонепроницаемая - Ceresit CL 152 для герметизации швов" на вертикальных швах.
  3. Загрунтовать грунтовкой - КНАУФ-ТИФЕНГРУНД.
  4. Выложить керамический гранит на плиточный клей - Ceresit СМ 11 Plus
Пол
  1. Загрунтовать бетоноконтактом - "Грунтовка для бетона акриловая Ceresit СТ 19" (смущает слово "акриловая").
  2. Нанести обмазочную гидроизоляцию - "Масса гидроизоляционная Ceresit CL 51" с "лента водонепроницаемая - Ceresit CL 152 для герметизации швов"
  3. Разложить мат теплого пола "Теплый пол Теплолюкс ProfiMat"
  4. Покрыть мат теплого пола плиточным клеем - "Клей плиточный Ceresit CM17" на 0,5-1см. Что-то вроде стяжки.
  5. Загрунтовать грунтовкой - КНАУФ-ТИФЕНГРУНД.
  6. Выложить керамический гранит на плиточный клей - "Клей плиточный Ceresit CM17"
Или сделать гидроизоляцию поверх мата теплого пола в "стяжке до 1см" - ? Так же интересно отзывы о выбранных мною материалов для вышеуказанных работ, может кто посоветует другие?
Oldrb, Штукатурка цементная с адгезионным обрызгом, СС81 напрмер добавьте в воду, водой затворите штукатурку до состояния сметаны и кистью нанесите на стену. Бетон контакт выбросьте подальше, он воды боится.
nadegniy, СС81 конечно наверно хорошо, еще если и с СТ24, но минимальный объем СС81 10 литров и стоимостью потчи 5.000руб..... мне надо отштукатурить стену 3,5м.кв. думаю это перебор по стоимости) Чем посоветуете заменить?
