CatDog
CatDog
19.02.2019 в 17:41:07
В бачке с нижней подводкой воды не было проблем много лет. Стала плохо наливаться вода. Прочистил фильтр на входе снизу. Помогло. Затем - снова. Что оказалось: вода набирается тончайшей струйкой, но если перекрыть подачу воды и сразу снова открыть - идёт нормальный набор воды в бачок. Если снова спустить воду - снова не набирается.
Т.е. после каждого перекрытия воды и последующего включения - вода набирается нормально. Затем, после спуска - снова набирается по капле (30-50 минут бачок).Причина непонятна!!!
Впускной механизм - на фото, я нигде не нашёл аналогов, чтоб разобрать-почистить. Сверху нет никаких гаек и т.п. Он неразборный? Подскажите, пожалуйста, что это за механизм и как решить мою проблему с набором воды? Сама вода при нормальном наборе (после выключения-включения подачи воды) поступает в бачок по трубочке, что выходит сверху из системы (на фото).
Есть ли простое решение? Спасибо!
ser000
ser000
19.02.2019 в 18:00:04
CatDog написал: Есть ли простое решение?
Есть. Заменить.
CatDog
CatDog
19.02.2019 в 18:19:21
ser000, а на что заменить? Порекомендуете? Чтоб забыть об этом лет на 10:-)
Опять же, этот впускной механизм никогда не вызывал нареканий. Он и сейчас отлично работает за исключением появившейся проблемы. Этот клапан что, никому не известен? Что за марка? Я б заменил на такой же.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
19.02.2019 в 21:50:36
Механизм нужно выкрутить и разобрать, вычистить налёт с ржавчиной . Возможно будет работать.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
