Ирина Соколова
Ирина Соколова
21.02.2019 в 08:24:58
Здравствуйте! Очень нужен совет. Квартира в новостройке. Возвели стены из влагостойких ПГП. Заказали механизированную штукатурку. Всю квартиру заштукатурили гипсом, а ванную комнату цементной штукатуркой. Когда электрик делал штробы в ванной сказал, что штукатурка "бубнит". Плохая адгезия у ПГП с цементной смесью. И при укладке плитки велика вероятность того, что со временем плитка будет отваливаться вместе со штукатуркой. Что теперь делать? Сбивать штукатурку или есть какие-нибудь проникающие средства чтобы укрепить? Сейчас не скажу, что что штукатурка легко отбивается. Слой 3-4мм где-то. Может тогда вместо плитки покрыть стены Тиккурилой для ванных.. Есть ли у кого такой опыт?
bc----
bc----
21.02.2019 в 09:15:11
Ирина Соколова, простучать. Если бухтит, переделывать. Если нет - оставить.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
21.02.2019 в 09:19:42
Если не бухтит тоже переделывать.
Ирина Соколова
Ирина Соколова
21.02.2019 в 09:46:29
Спасибо большое за ответы! Да, уже почитала в подобных темах. Очень жаль((
nadegniy
nadegniy
23.02.2019 в 07:53:22
Ирина Соколова написал: Здравствуйте! Очень нужен совет. Квартира в новостройке. Возвели стены из влагостойких ПГП. Заказали механизированную штукатурку. Всю квартиру заштукатурили гипсом, а ванную комнату цементной штукатуркой. Когда электрик делал штробы в ванной сказал, что штукатурка "бубнит". Плохая адгезия у ПГП с цементной смесью. И при укладке плитки велика вероятность того, что со временем плитка будет отваливаться вместе со штукатуркой. Что теперь делать? Сбивать штукатурку или есть какие-нибудь проникающие средства чтобы укрепить? Сейчас не скажу, что что штукатурка легко отбивается. Слой 3-4мм где-то. Может тогда вместо плитки покрыть стены Тиккурилой для ванных.. Есть ли у кого такой опыт?
Ирина Соколова, Выставить счёт бракоделам за демонтаж, вынос мусора и повторные работы. По ПГП в ванной комнате следующая технология
  1. Ножовкой с крупным зубом производите расцарапывание поверхности (зашкуривание ножовкой), дальше наносите проникающую грунтовку типа СТ17 с водой, дальше берёте клей типа СТ85 и в него втапливаете фасадную стеклотканевую сетку, получите надёжную и структурно-крепкую поверхность. На днях ребята начнут это делать, увидите эти работы в моей теме по ремонту однушек http://www.mastergrad.com/forums/t288877-remont-odnokomnatnoy-kvartiry-v-moskve-ot-priemki-u-zastroyshchika-do-sdachi-zakazchiku/
Грэй
Грэй
23.02.2019 в 11:09:14
Андрей Сновидов написал: Если не бухтит тоже переделывать.
И ТАК ВО ВСЕЙ КВАРТИРЕ.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.02.2019 в 14:21:01
Лавров бы сказал про ваших штукатурчиков - дебилы б...дь :) nadegniy -ну да и плиткой укосами подпереть этот говнопирог весь чтобы не упалО :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.02.2019 в 14:22:48
Ирина Соколова написал: Спасибо большое за ответы! Да, уже почитала в подобных темах. Очень жаль((
Ирина Соколова, не сепешите паниковать простучите - вероятно что бубнящих мест не так и много местно сколите и заделайте учтите при работах перфоратором - стена вибрирует и штукатурка отслаивается даже если не бубнила в этом месте
23.02.2019 в 15:43:22
Если есть правильный разделительный грунт (у каждого приличного производителя он есть в системе материалов), то само по себе - цементные составы по гипсу не проблема. То, что штукатурка бухтит - возможно этого грунта не было. Хорошо бы узнать как и чем готовилось основание. Но если бухтит - уж Выше все сказано... Если грунт применялся - простукивать, выборочное вскрытие, проверка адгезии... Если нет - сбивать
Ирина Соколова
Ирина Соколова
23.02.2019 в 16:03:14
Мужчины, дорогие! С праздником вас!!!)
Ирина Соколова
Ирина Соколова
23.02.2019 в 16:06:40
nadegniy, Спасибо за совет! Счет выставить не получится. Без договора, к сожалению(( Сказали, что электрик штробил не той штробой и они "всем так делают, никто не жаловался")))
Я обязательно посмотрю работы в Вашей теме.
