Ирина Соколова
Ирина Соколова
23.02.2019 в 16:18:46
fhntv, Огромное Вам спасибо за пост. Даёте надежду. Я уже столько ошибок допустила с начала ремонта. В средствах ограничена (правда теперь теряю ещё больше)). Не могу нанять бригаду под ключ. Делаю ремонт этапами. Думала ванную доделать и переехать. Снимаю сейчас. А тут вот как с ванной получилось.. У меня нет опыта чтоб понимать где бубнит, а где нет.. Но я пыталась отдирать штукатурку.. Она довольно сильно держится. Маляры эти заверили, что грунт был. Вот, теперь думаю замазать, то что электрик отколол, прогрунтовать, Закрасить всё гидроизоляцией, типа Вебер Ветонит 822 и положить кварцвиниловую плитку. Стены и пол механизированной стяжкой и штукатуркой действительно ровные получились. Проверяли уровнем. Если я собью штукатурку мне самой так уже не выровнять.
Что Вы думаете про мой такой план?)
Ирина Соколова
Ирина Соколова
23.02.2019 в 16:24:07
BV, Я видела, что рабочие монолит промазывали чем-то розовым, как я понимаю бетоноконтакт. А вот, на стены из ПГП наносили под гипсовую штукатурку какой-то прозрачный грунт. Как и что наносили в ванной под цементную штукатурку я не видела.. Но, повторюсь, уверяют, что что-то наносили.
Грэй
Грэй
23.02.2019 в 16:28:55
Ирина Соколова написал: Закрасить всё гидроизоляцией, типа Вебер Ветонит 822 и положить кварцвиниловую плитку. Стены и пол механизированной стяжкой и штукатуркой действительно ровные получились. Проверяли уровнем. Если я собью штукатурку мне самой так уже не выровнять. Что Вы думаете про мой такой план?)
план хороший, делайте, будет хорошо!
Ирина Соколова
Ирина Соколова
23.02.2019 в 16:32:27
Грэй написал:
Грэй, Спасибо!) Неужели я нигде не ошиблась?))
Замазывать сколы эти ротбантом влагостойким можно?
23.02.2019 в 17:16:22
На стены???? :eek: На пол - другое дело... Кварц-винил РАЗНЫЙ!!! Внимательно с лупой читайте инструкцию - если есть "не боится затопления" - годный.
В плане ну указан способ укладки кварц винила. Если клей - то клей должен быть не ВЛАГО-стойкий, а ВОДО-стойкий. Таких клеев еще и поискать надо.
23.02.2019 в 17:17:38
Ирина Соколова написал: BV, Я видела, что рабочие монолит промазывали чем-то розовым, как я понимаю бетоноконтакт. А вот, на стены из ПГП наносили под гипсовую штукатурку какой-то прозрачный грунт. Как и что наносили в ванной под цементную штукатурку я не видела.. Но, повторюсь, уверяют, что что-то наносили.
Ирина Соколова, позвоните, спросите что... Если есть фото в процессе работы - на них может быть пустая тара...
23.02.2019 в 17:20:10
Ирина Соколова написал: В средствах ограничена (правда теперь теряю ещё больше)).
Ох, как это знакомо....
Ирина Соколова написал: Не могу нанять бригаду под ключ.
Совсем не панацея. Возможно Ваш вариант с профильными спецами ДАЖЕ ЛУЧШЕ.
Ирина Соколова
Ирина Соколова
23.02.2019 в 17:48:20
BV написал:
BV, Да, я сейчас кучу роликов пересмотрела и информации перечитала по этому кварцвинилу. На стены тоже есть. При чем, даже пазогребневый кладут. Без клея)) Очень заманчевый материал) Клей там тоже есть специальный финский KIILTO. Он как раз, как Вы и говорите - водостойкий. Да, кварцвинил разный, Вы правы. Мне по простоте понравился Fine Floor. Режется ножом. У меня в ванной есть углы, надрезав такую плитку и согнув, получится идеальный стык внешнего угла. Да там много ещё всего удобного) Мне кажется, я с ним, с винилом этим, справлюсь, в отличии от кафельной плитки.
Ирина Соколова
Ирина Соколова
23.02.2019 в 17:50:03
BV написал:
BV,
Вот, кстати да! Там остались 2 пустые банки. А я и не подумала бы посмотреть.. Спасибо!!!
Bukan
Bukan
Ногинск
23.02.2019 в 17:57:49
BV написал: Если есть правильный разделительный грунт (у каждого приличного производителя он есть в системе материалов), то само по себе - цементные составы по гипсу не проблема.
BV, а можно три-четыре примера для деятелей вроде меня? :confused:
23.02.2019 в 18:22:58
Bukan написал:
Bukan, Три-четыре? А жирно не будет? ;)
Честно лень - у Мапей, Ветонит - быстро найдете "Половой" Ветонит МД-16 годится практически по чему угодно (очень интересный - универсальный грунт, даже как бетонконтакт), но ЯВНО не указаны гипсовые, ангидритные основания, в то же время - разные шпатлевки есть. Надо бы позвонить - узнать (возможно и не просто так не включили гипс )
http://dommapei.ru/products/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-mapei-primer-g-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82-5%D0%BA%D0%B3/
Грунтовка защищает поверхности с разным составом от отторжения, препятствует реакции сульфата гипса и алюмината цемента.
ИМХО, принцип "прост": а) устранить реакцию путем изменения поверхностного слоя гипса б) щелочестойкая с) упрочнить верхний слой пропитыванием d) не допустить размокание поверхностного слоя гипса - влагоразделитель, пленкообразующая
Последние два относятся к применению "гипс по гипсу" ИМХО, понимая принципы - можно и поколхозить на безрыбье - например для гипс по гипсу попробовать тифенгрунт + неразмокающий БК. Но к БК есть вопрос по пароапропусканию... который впрочем есть ко всем акриловым составам. Кстати, просто Тифенгрунт по гипсу - не идеально хорош - держится нормально, но идеально прочно - т.к. при снятии плитки наблюдается отслоение по гипсу (когезионный разрыв) - то ли надо грунтовать на два раза - разбавленным первый, то -ли влагу пропускает под себя. Есть поле - поэкспериментировать... И да вспомнил, когда грунтовал Тифен под плитку, с зачисткой верхнего слоя ПГП, и с пристрастием два раза втирая, и поверх гидра акриловая - результат был "хреноторвешь" - плитка мелкими кусками по 3-4 см
