23.02.2019 в 00:04:03
Lina89 написал: как все просочиться вниз в стяжку ?) и у соседей пойдёт дождь?)
ну да - стяжка - это же дуршлаг :) И перекрытие - тоже
AndyMirror
AndyMirror
23.02.2019 в 00:04:30
Lina89 написал: Тоесть если потоп, прорвало трубы, например, то моя мебель если нет плёнки останется невредимой ?) так сказать, не успеет намокнуть как все просочиться вниз в стяжку ?) и у соседей пойдёт дождь?)
Нет. Все эти проблемы будут, только благодаря плёнке сохнуть между ламинатом и плёнкой будет много дольше, а значит шансов отделаться испугом просто меньше.
У вас (просто вернёмся к началу), если стяжке более полугода и этаж у вас не первый, плёнка просто лишняя. То что она у вас уже есть, ну так пусть лежит.
Lina89
Lina89
23.02.2019 в 00:17:18
AndyMirror написал:
fhntv написал: давайте я вам в копилку страхов подкину еще креативчика вот польет с крыши или трубу прорвет у тех кто без пленки - влага уходит в стяжку а у вас будет бассик и ламинат скажет досвидания :) так есичо пробка уже под стяжкой пробила до дырочек пленку если она не особо толстая и прочная ... там вентилируемый фасад
Абсолютно верно. Именно поэтому никогда не стелю плёнку под ламинат. По сырым стяжкам тоже его не кладу.
AndyMirror, просто если там вентилируемый фасад, то плёночка то поидее не лишняя, чтоб никакой влаги от вентилируемого фасада не отдавалось ламинату))) или он вентилируется только в одном направлении с моей комнаты ?))
AndyMirror
AndyMirror
23.02.2019 в 00:18:43
Lina89 написал: чтоб никакой влаги от вентилируемого фасада не отдавалось ламинату
Если всё так плохо, то не знаю что вам и ответить. Могу только вам пожелать чтобы вода заходила с правильной стороны плёнки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.02.2019 в 00:30:06
Lina89 написал:
AndyMirror написал:
Lina89, конечно не лишняя надо было мембрану стелить ламинат он любит ласку и любовь
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.02.2019 в 00:31:30
BV написал:
BV, хороший потоп через перекрытия проходит на ура льет по щелям запросто а сухая стяжка осушит ламинатик быстрее чем под пленкой если конечно есть смысл осушения
Lina89
Lina89
23.02.2019 в 01:05:11
AndyMirror написал: Могу только вам пожелать чтобы вода заходила с правильной стороны плёнки.
AndyMirror, спасибо конечно ) вы очень добры), но я надеюсь что она не будет заходить не с какой стороны).
sanya1965
sanya1965
23.02.2019 в 01:09:29
fhntv, если ливанет как следует, то ламинат встанет домиком... Никакая пленка не поможет... Хоть сверху в три слоя ещё настелить... Даже проклеить... Мне доводилось видеть последствия потопов...
Lina89
Lina89
23.02.2019 в 01:09:32
AndyMirror написал:
AndyMirror, кстати, а в качестве подложек Вы не используете вспененный полиэтилен или Туплекс? Они же с эффектом а-ля плёнки ? Вы только с дышащим материалом работаете ?
Remonter\/
Remonter\/
23.02.2019 в 01:43:22
Lina89 написал: Remonter\/, спасибо , судя по ответам поняла это! Но очень интересно, стелят плёнку чтобы Влага не попала на напольное покрытие . А что тогда происходит с влагой на стяжке под плёнкой? Мастеру при выполнении работ то ясно чтоб внешне все было гуд. Но мне как заказчику хочется чтоб и под плёнкой все тоже гуд было )))
Lina89, нет там никакой влаги через 2 месяца.
Remonter\/
Remonter\/
23.02.2019 в 01:50:10
Грэй написал: Lina89, вам лучше выпить успокоительное.
Lina89 написал: сказали, что лучше увидеть вспухший ламинат и все переделать, чем жить с плесенью и думать что все гуд)
Это уже философский подход...спросите у них, как они живут с унитазом в одной квартире - там ведь и сальмонеллы, и кишечные палочки, и чего только нет! А они думают, что всё о,кей?
Грэй, жжоте :clapping :a ;) :D
