Bukan
Bukan
Ногинск
26.02.2019 в 02:36:17
Subbotin написал:
  1. Увлажнять стену перед штукатуркой? Как сильно? Кто-то пишет, что штукатурить нужно на сухую, кто-то обливает ковшом.
По Адгезиву слегка увлажняю заранее и наношу материал, когда поверхность влажная, но не мокрая (говорят: поверхность стала матовой). В других случаях увлажняю часа за два, в несколько заходов, до насыщения. После жду около получаса или больше и наношу слой.
Bukan
Bukan
Ногинск
26.02.2019 в 02:45:32
Subbotin написал:
  1. Увлажнять штукатурку? Одни пишут про "уход" в течение 2-3 дней, другие утверждают, что это не стяжка.
Да, разумеется. 3-4 суток увлажняю и даже укрываю пленкой. И это несмотря на то, что работаю с качественными, полимеризованными материалами. Сквозняки, солнце и резкие перепады температуры должны быть исключены.
Subbotin, имеет смысл выбрать хороший материал и ознакомиться с рекомендациями производителя. Всяко лучше, чем слушать "народных умельцев" с разных рекламных хаусов.
ПС Есть цем. материалы под грунты. Но это специфика и вряд ли Ваш случай.
Грэй
Грэй
26.02.2019 в 06:08:49
Subbotin написал: вопросов по КББ
КББ, это что такое?
Грэй
Грэй
26.02.2019 в 06:18:45
Subbotin написал: Грунтовать стену?
да. Предварительная грунтовка стены снижает скорость впитывание воды из штукатрного раствора.
Subbotin написал: Увлажнять стену перед штукатуркой?
да. увлажнение стены снижает скорость впитывания воды из штукатурного раствора.
Subbotin написал: Как сильно?
Сильно.Но не до насыщения: чем больше воды в стене, тем меньше она впитает из раствора. но полностью насыщенная стена не потянет из штукатурного раствора воду совсем, - не будет адгезии.
Subbotin написал: Увлажнять штукатурку?
увлажняйте... Чем медленнее сохнет, тем надёжнее...Но это, действительно, не стяжка. п.с. во всём нужно знать меру, время и место. а это достигается только с практическим опытом.
bc----
bc----
26.02.2019 в 06:49:15
Грэй написал: да. Предварительная грунтовка
Грэй написал: да. увлажнение стены
Главное, не объединять. :) А то наблюдал, как люди, начитавшись таких советов, творчески их переосмыслили, в итоге грунтовали и штукатурили по мокрой грунтовке. С вполне предсказуемым итогом. :)
nadegniy
nadegniy
26.02.2019 в 08:01:58
Subbotin написал: Спасибо за подробности и детали с объяснением!
Задаем еще несколько уточняющих вопросов по КББ и ЦПС. Контента очень мало и в статьях полностью противоположные мнения.
  1. Грунтовать стену? Как сильно? На форумхаусе советуют самую дешевую грунтовку или пва с водой 1:4.
  2. Увлажнять стену перед штукатуркой? Как сильно? Кто-то пишет, что штукатурить нужно на сухую, кто-то обливает ковшом.
  3. Увлажнять штукатурку? Одни пишут про "уход" в течение 2-3 дней, другие утверждают, что это не стяжка.
Subbotin, Грунтовка типа СТ17 с водой, наносить распылителем. Первый заход 1х6, второй 1х4, третий заход 1х2, главное чтоб грунтовка вошла в основание, не создала глянцевую плёнку на поверхности. Грунтовка нужно для того, чтоб штукатурка не отдала воду основанию, чтоб она не высохла, а набрала свою положенную марку. Дальше нужен адгезионный обрызг, для керамзитобетона СС81 либо аналогичную добавку другого производителя развести с водой 1х6, полученной жидкостью затворить штукатурную смесь до состояния жидкой сметаны, нанести макловицей- кистью данную смесь на стену, слой тонкий, как обмазочную цементную гидроизоляцию первым слоем. Если слой будет толстым, то с течением времени адгезионный обрызг разорвёт основание, будет бубнение под штукатуркой. Поэтому нельзя наносить адгезионный обрызг ковшиком. Штукатурить по маячкам, если штукатурка качественная типа МРА35, МР40, то штукатурите просто смесью, если есть сомнения в качестве штукатурки, то разводите СС81 с водой от 1х12 до 1х20 и полученной водой затворяете штукатурку. После добавления адгезионной добавки резко улучшится качество штукатурной смеси, уменьшится водозатворение, трещеностойкость.
nadegniy
nadegniy
26.02.2019 в 08:04:32
Bukan написал:
Subbotin написал:
Грунтовка под цпс - это обрызг. Другой вопрос - по какой технологии его делать. ответ зависит от выбора линейки. Конкретно в Вашем случае, думаю, хороший вариант Кнауф-Адгезив. Поверхность перед нанесением слегка увлажнить. Кнауф в Вашем случае допускает работу без Адгезива. Считаю, что с обрызгом лучше. Еще момент - выравнивание основы, если перепад свыше 20 мм.
Subbotin, раньше я иногда заходил на форумхаус, просматривал темы. Сложилось впечатление, что Это рекламная площадка и тусовка для своих, любимых администрацией балаболов. Потом мне надоело читать чушь и года четыре я там не был. Скорее всего, ничего там не изменилось.
Bukan, Вы уверены, что адгезив не разорвёт основание? КББ стуктурно слабое основание, жёсткие адгезионные обрызги по КББ, по щелевому кирпичу, по тёплой керамике, по пенобетону, по газоебетону, по арболиту использовать нельзя! Жёсткий адгезионный обрызг только по красному полнотелому кирпичу и всё!
nadegniy
nadegniy
26.02.2019 в 08:10:38
Вот толстая штукатурка на сложных основаниях. Хороший адгезионный обрызг решает все проблемы !#[https://www.youtube.com/watch?v=25AlLFWE-7c&t=82s]
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.02.2019 в 11:00:42
nadegniy написал: Первый заход 1х6, второй 1х4, третий заход 1х2, главное чтоб грунтовка вошла в основание, не создала глянцевую плёнку на поверхности.
nadegniy, вот это трешак :D
где волшебные слова "ахалай махалай? иначе волшебства не получится - так учил Амаяк Акопян :)
26.02.2019 в 11:23:45
nadegniy, КББ разные!!!! Есть как бетон.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.02.2019 в 11:59:12
Subbotin, пока диванные теоретике мериются снипами скажу вам правду жизни нет впитывания - нет адгезии - правило номе раз попробуйте к кафелю цемент приклеить ? правило номер два - сильное впитывание - вредит штукатурке ! как узнать ? да очень просто -мокрым валиком катните стену - впиталось за 20 секунд ? увлажняем ! впитывается долго и плавно - можно не увлажнять - но ! раствор тогда чутка пожиже
грунтовки -шмунтовки - для хомяков интернетных дурачков на общестрое кубатуру и метраж по 2000 в день никто церезитиком не грунтует :)
деды грунтовали жидицей - такой же раствор жидкий = он же обрызг
если вы задаете такие вопросы - не лезьте в штукатурку сами ! вот и все
