Михаил Михайлович
Михаил Михайлович
26.02.2019 в 12:39:31
Добрый день!В этом случае плохая подготовка стен,тонкий слой штукатурки,не качественный материал!!! -Керамзитобетонные блоки втягивают влагу -Обязательная грунтовка Бетон-контакт -Армирование штукатурной сеткой -Нанесение качественной штукатурки,слоем не менее 2СМ
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.02.2019 в 12:45:51
:a
Михаил Михайлович написал: -Обязательная грунтовка Бетон-контакт -Армирование штукатурной сеткой -Нанесение качественной штукатурки,слоем не менее 2СМ
Михаил Михайлович, :applause: :D
Михаил Михайлович
Михаил Михайлович
26.02.2019 в 14:02:35
))Любые вопросы касающиеся ремонта,-отделки любой сложности пишите,звоните,подскажем поможем 89854489320.
Subbotin
Subbotin
Сочи
26.02.2019 в 14:20:13
fhntv написал: если вы задаете такие вопросы - не лезьте в штукатурку сами ! вот и все
И не лезу. Совершенно не мой профиль. Изначальный вопрос был в том, как улучшить то, что делают другие. Кстати, не знаю что изменилось, но в последних оштукатуренных квартирах значительно меньше трещин и не просвечивают блоки. Видимо, что-то исправили в процессе. Может просто полусухая стяжка параллельно отдает много влаги и лечит штукатурку. :)
Для себя пока вижу вмешательство следующим:
  1. Почистить металлической щеткой швы (крошатся)
  2. Пропылесосить стены
  3. Загрунтовать швы
  4. Увлажнить до штукатурки валиком
  5. Договориться, чтобы вмазывали тонкий слой гребенкой, а потом уже накидывали остальное. Не нравится, как легко отделяются свеженабросанные лепехи. Примерно как в этом видео на 5:45 https://youtu.be/S2MjwbLMLZw?t=345
Хуже точно не будет. Если есть уточнения - с радостью приму к сведению.
В целом, лучше я задам вопросы, чтобы хоть немного разбираться, чем в полной уверенности поливать керамзитобетон бетон-контактом.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.02.2019 в 16:29:56
Subbotin написал:
  3. Загрунтовать швы
Subbotin, почистите для самоуспокоения больше пылесосить не надо , просто веничком махните чуть пункт 2 и 3 обьединяйте - валиком с водой, пульвиком, веником мокрым, макловицей , прямо из шланга ,как нибудь пройдитесь один раз водой
какой гребенкой ? тонкий слой приглаживают кельмой или гладилкой , плотно несколько раз - это будет гуд свежий цемент без добавок -не липкий и не прочный - это свойство материала свежая кладка тоже легко руками отделяется кирпич от раствора а через пару деньков то ? огого !
Bukan
Bukan
Ногинск
26.02.2019 в 17:15:09
nadegniy написал:>Bukan, Вы уверены, что адгезив не разорвёт основание?
nadegniy, нет, не уверен. До Сочи тысячи полторы, блоки не видел, тестовые нанесения не делал. Я уверен, когда через три-четыре недели после тестового нанесения материала рвем куски перфоратором и наблюдаем когезионный разрыв. Вот тогда уверен, да.
nadegniy написал:КББ стуктурно слабое основание...
далеко не всегда так. Это во-первых. Во-вторых, Кнауф Адгезив - качественный материал с добавлением полимера и ряда компонентов, с низкой усадкой и высокой адгезией. Если Адгезив порвет блоки, то о каком нанесении обычных тяжелых цем. штукатурок на стены идет речь? Им на таких стенах не место. Да и под облегченные или гипс такое основание следует специально готовить. Впрочем, это уже совсем другая тема. :) И да, можно с полимером делать обрызг. Недавно именно такую технологию и применил, были причины. Считаю, для автора темы это будет сложнее.
26.02.2019 в 20:03:04
Subbotin, фото блоков. Их прочность? Молотком, гвоздем... Все же с полимерным обрызгом и хорошей смесью гарантий больше
nadegniy
nadegniy
26.02.2019 в 22:51:26
fhntv написал:
nadegniy написал: Первый заход 1х6, второй 1х4, третий заход 1х2, главное чтоб грунтовка вошла в основание, не создала глянцевую плёнку на поверхности.
nadegniy, вот это трешак :D
где волшебные слова "ахалай махалай? иначе волшебства не получится - так учил Амаяк Акопян :)
fhntv, :net:
nadegniy
nadegniy
26.02.2019 в 22:52:24
BV написал: nadegniy, КББ разные!!!! Есть как бетон.
BV, Не такие уж и разные, есть более менее и менее чем более.
nadegniy
nadegniy
26.02.2019 в 22:53:56
fhntv написал:
Subbotin написал: Спасибо за подробности и детали с объяснением!
Задаем еще несколько уточняющих вопросов по КББ и ЦПС. Контента очень мало и в статьях полностью противоположные мнения.
  1. Грунтовать стену? Как сильно? На форумхаусе советуют самую дешевую грунтовку или пва с водой 1:4.
  2. Увлажнять стену перед штукатуркой? Как сильно? Кто-то пишет, что штукатурить нужно на сухую, кто-то обливает ковшом.
  3. Увлажнять штукатурку? Одни пишут про "уход" в течение 2-3 дней, другие утверждают, что это не стяжка.
Subbotin, пока диванные теоретике мериются снипами скажу вам правду жизни нет впитывания - нет адгезии - правило номе раз попробуйте к кафелю цемент приклеить ? правило номер два - сильное впитывание - вредит штукатурке ! как узнать ? да очень просто -мокрым валиком катните стену - впиталось за 20 секунд ? увлажняем ! впитывается долго и плавно - можно не увлажнять - но ! раствор тогда чутка пожиже
грунтовки -шмунтовки - для хомяков интернетных дурачков на общестрое кубатуру и метраж по 2000 в день никто церезитиком не грунтует :)
деды грунтовали жидицей - такой же раствор жидкий = он же обрызг
fhntv, Ещё один теоретик :D
nadegniy
nadegniy
26.02.2019 в 22:54:52
Михаил Михайлович написал: Добрый день!В этом случае плохая подготовка стен,тонкий слой штукатурки,не качественный материал!!! -Керамзитобетонные блоки втягивают влагу -Обязательная грунтовка Бетон-контакт -Армирование штукатурной сеткой -Нанесение качественной штукатурки,слоем не менее 2СМ
Михаил Михайлович, Жесть! Блин откуда вы такие вылазите?
