arion
arion
Оренбург
25.02.2019 в 17:40:59
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста! Прошу совет по избитой многократной теме. Является ли надежным соединение коллектора плоское уплотнение (не евроконус) и соединитель FV-Plast-Plast с накидной гайкой? В городе завалено все коллекторами под евроконус, под плоское уплотнение и трубной резьбой - нет. Трубы в квартире буду делать полипропиленовые, армированные. Соединитель внушает доверие, место соединения качественное и полностью металлическое. Прошу помочь с решением, Спасибо.
Mazayac
Mazayac
25.02.2019 в 19:57:54
arion, соединение надёжное, а вот идея коллекторной разводки полипропиленом - плохая. Переписывать почему - не буду, постоянно объяснять на этом форуме приходится.
вэл
вэл
25.02.2019 в 21:35:41
Используйте фторопластовые прокладки и всё буде ОК.
Hitgher
Hitgher
26.02.2019 в 03:30:23
arion, Меня переходы диаметров убивают на этом соединителей с накидной гайкой. С коллектора 1/2 на накидной писюшка 8 мм и опять выход 1/2 под пайку. Падение протока, на душевую лейку большого диаметра мало и ванная наполняется два часа. Лучше мрв или американку полнопроходную накрутить.
jekasus
jekasus
Добрич
27.02.2019 в 21:00:28
Hitgher написал: Лучше мрв
Если краны коллектора ремонтопригодные, то американка там не нужна, поэтому это лучший вариант...
Mazayac написал: а вот идея коллекторной разводки полипропиленом - плохая.
Мода, она такая...
Баш майсторът
strider1978
strider1978
27.02.2019 в 21:40:08
вэл написал: фторопластовые прокладки и всё буде ОК.
Если опорные плоскости позволяют - лучше использовать силиконовые прокладки.
arion
arion
Оренбург
03.03.2019 в 13:37:13
Hitgher написал: arion, Меня переходы диаметров убивают на этом соединителей с накидной гайкой. С коллектора 1/2 на накидной писюшка 8 мм и опять выход 1/2 под пайку. Падение протока, на душевую лейку большого диаметра мало и ванная наполняется два часа. Лучше мрв или американку полнопроходную накрутить.
Hitgher, для увеличения диаметра переходов соединителя с накидной гайкой мне магазин предложил два варианта, правда оба Valtec. 1 ВАРИАНТ - плоское уплотнение соединения
2 ВАРИАНТ - соединения ЕВРОКОНУС
По мнению продавца оба соединения надежны, но он рекомендует все-таки евроконус, т.к. температура воды имеет перепады. Прошу дать совет, заранее спасибо!
Hitgher
Hitgher
03.03.2019 в 14:06:38
arion, По мне евроконус лучше.
Mazayac
Mazayac
03.03.2019 в 14:52:11
arion, евроконус лучше.
arion
arion
Оренбург
14.03.2019 в 06:04:35
Ребята, сегодня пришли заказанные муфты под полипропилен евроконус 3/4 на 20 трубу заехал в магазин, примерил, действительно евроконус сидит туго и плотно, спасибо за совет. Удачи.
id436251656
id436251656
14.04.2019 в 09:42:51
А у меня проблема - они постепенно раскручиваются. Приходится подтягивать . Есть ли решение? У меня тоже как и у автора fv plast с накидной гайкой под плоское уплотнение. И второй вопрос: при затяжке трубы перекручиваются - как лучше всего затягивать такие соединения чтобы не перекрутить трубу.
