Sneaky Pete
Sneaky Pete
14.04.2019 в 10:15:46
Кстати!
id436251656 написал: А у меня проблема - они постепенно раскручиваются. Приходится подтягивать . Есть ли решение? У меня тоже как и у автора fv plast с накидной гайкой под плоское уплотнение. И второй вопрос: при затяжке трубы перекручиваются - как лучше всего затягивать такие соединения чтобы не перекрутить трубу.
id436251656, У меня точно такой же вопрос.
Соединение выполнено на FV-PLAST накидных гайках. Так вот они реально со временем откручиваются. Я связываю это с тем, что при затяжке труба немного выкручивается и стремится вернуться в прежнее положение. Поэтому точно такие же вопросы! 1. Как правильно закручивать подобные соединения и что делать чтобы они не раскручивались. 2. Можно ли придерживать металлическую тонкую трубку переставными клещами при закрутке? не замнут? Заранее благодарен за советы. P.S. В следующий раз разводку буду делать REHAU... ПП не понравился
vfyuecn
vfyuecn
Таганрог
14.04.2019 в 11:02:52
Sneaky Pete, по сути нечего сказать, но по 2-му пункту интересно, почему не хотите придерживать за пластиковую часть муфты?
14.04.2019 в 11:20:41
Sneaky Pete написал:
а вы метки ставили? Реально гайка откручивается? Если да - капелька анаэроба слабой фиксации
Sneaky Pete
Sneaky Pete
14.04.2019 в 12:47:10
BV написал:
BV, спасибо за совет. Метки поставил. Может я параною, но мастер вроде затягивал, а из одного соединения через полгода начало капать. Стал смотреть - вообще не затянуто. Возможно мастер не дотянул, но что-то слабо верится. Посмотрю за метками. Понаблюдаю. Если увижу что сместилось - попробую второй совет.
Sneaky Pete
Sneaky Pete
14.04.2019 в 12:48:50
vfyuecn написал: Sneaky Pete, по сути нечего сказать, но по 2-му пункту интересно, почему не хотите придерживать за пластиковую часть муфты?
vfyuecn, тоже вариант.
jekasus
jekasus
Добрич
14.04.2019 в 16:55:30
С одной стороны не понимаю зачем американки на коллектор с вентильными кранами. Но с другой стороны - не знаю сколько лет выдержит тело коллектора до генеральной подмены/сами краны меняются, седло шлифуется/. То, что дань моде - понимаю...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
14.04.2019 в 20:35:59
Sneaky Pete, обычно на горячей воде и на отоплении может быть такая проблема, рекомендуется, почти дословно, подтягивать гайки после пуска теплоносителя Еще можно попробовать прокладки из фторопласта
BV написал: капелька анаэроба слабой фиксации
А как же дедовский способ подмотки американки фум лентой? :)
Mazayac
Mazayac
16.04.2019 в 09:46:29
Sneaky Pete, что за прокладки внутри? Скорее они деформируются, чем гайки откручиваются.
id436251656
id436251656
16.04.2019 в 10:21:10
Mazayac, фторопластовые из Леруа мерлен. Может они плохие сами по себе? Какие порекомендуете ?
Sneaky Pete
Sneaky Pete
16.04.2019 в 10:28:27
Mazayac, фторопластовые из Леруа Мерлен. Может быть они плохие ? Посоветуйте хорошие прокладки из фторопласта.
Mazayac
Mazayac
16.04.2019 в 10:46:52
Sneaky Pete, фторопласт довольно пластичен и не восстанавливает форму после деформации, попробуйте сменить материал на паронит, например.
