Василий Яковлев
Василий Яковлев
28.02.2019 в 12:10:06
Здравствуйте мастера! Подскажите пожалуйста-встал вопрос -чем и как покрыть колонны на лоджии(отапливаемой)? Если с материалом покрытия более менее все ясно-скорее это будет штукатурка(короба категорически не хотим изготавливать), то с материалом который будет основой штукатурки и тот который непосредственно будет между колонной -слой штукатурки удерживать-"НЕПАНЯТНА". Подскажите плз. - как справиться с этой проблемой? Фото постарался найти из того что было...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.02.2019 в 12:17:50
это же плиточный клей под гребенку - ждите адептов секты :)
два раза прочитан не понял - штукатурить гипсом по стали - где проблема то ?
Василий Яковлев
Василий Яковлев
28.02.2019 в 12:29:00
"Не судите строго!") т.е. штукатурка по грунтованному металлу будет крепко держаться? И не будет отшелушиваться? Нет необходимости ни в какой сетке кладочной либо чему еще??? Или решение вопроса-плиточный клей? И финишная штукатурка?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.02.2019 в 12:32:32
Василий Яковлев написал: "Не судите строго!") т.е. штукатурка по грунтованному металлу будет крепко держаться? И не будет отшелушиваться? Нет необходимости ни в какой сетке кладочной либо чему еще??? Или решение вопроса-плиточный клей? И финишная штукатурка?
Василий Яковлев, гипсовая штукатурка прекрасно держит на металле без промежуточных адгезивов про плитклей был юмор - адепты этого неграмотного решения щас понабегут - ждите их в теме никакая сетка не нужна не верите - оштукатурьте гипсом металл в доступе и проверьте сами при условии что металл не деформируется ваши колонны могут играть чутка - тогда будут трещины -но и сетка от них не спасет никакая если развязать штукатурку и колонны - только короба , только гипрок
Грэй
Грэй
28.02.2019 в 12:49:01
Василий Яковлев написал: т.е. штукатурка по грунтованному металлу будет крепко держаться? И не будет отшелушиваться? Нет необходимости ни в какой сетке кладочной либо чему еще???
Если руководствоваться СНИПами, то перед оштукатуриванием металлических оснований, на них нужно установить металлическую сетку. Крепить, естественно, сваркой. Но если игнорировать СНИП, то можно притвориться буквоедом и считать ваше грунтованное основание не металлическим, а полимерным (грунтовака это полимер), тогда по общим правилам нужно проверить основание (вашу грунтовку) на прочность и впитываемость, затем выбрать штукатурку и сделать пробное нанесение. .... Посмотрел фото:
Василий Яковлев, у вас круглая ровная колонна, зачем её штукатурить, объясните? Неужели нельзя просто покрасить?
Василий Яковлев
Василий Яковлев
28.02.2019 в 13:23:13
Спасибо большое! Будем действовать "путем проб и ошибок"-пробное нанесение! "ровная колонна"- не хочется существующий интерьер "путать" со сталью...
AndyMirror
AndyMirror
28.02.2019 в 13:30:11
Не выгорит ваша идея с колоннами, разве что обложить чем-то. Лучше покрасить.
Грэй написал: Если руководствоваться СНИПами, то перед оштукатуриванием металлических оснований, на них нужно установить металлическую сетку. Крепить, естественно, сваркой.
+1 После сварки всё ещё и загрунтовать, лучше антикоррозийными мастиками.
fhntv написал: гипсовая штукатурка прекрасно держит на металле без промежуточных адгезивов
Это пока слой ржавчины тонкий. ;)
Василий Яковлев написал: Будем действовать "путем проб и ошибок"-пробное нанесение!
Потом расскажите, может что новое появилось.
28.02.2019 в 13:53:47
Грэй написал: Василий Яковлев, у вас круглая ровная колонна, зачем её штукатурить, объясните? Неужели нельзя просто покрасить?
+1. Краска что на металле, что на штукатурке будет смотреться одинаково. Или Вам форма нужна другая? Василий Яковлев,
Василий Яковлев написал: не хочется существующий интерьер "путать" со сталью...
лучше не штукатурить... Подумайте обшить деревом на каркасе - будет очень гуд... практически в любом интерьере.
И Важный вопрос - колонна находится в теплом контуре у соседей ниже и выше? Перекрытие на лоджии в теплом контуре? Если колонна холодная - то все будет совсем иначе.
Василий Яковлев
Василий Яковлев
28.02.2019 в 13:58:19
BV, Есть некие неровности на колонне(раковины/видимо из восстановленной трубы они были изготовлены и сварные швы поперек трубы)-поэтому необходим некий слой "выравнивающий"
28.02.2019 в 14:08:40
Василий Яковлев, Я бы подумал сначала о тщательной зачистке, потом антикоррозийном грунте, и далее о тонком слое чем-то полимерно - эпоксиднымм... Зачем накладывать толстые слои штукатурки, да еще и с сеткой...
28.02.2019 в 14:09:21
BV написал: И Важный вопрос - колонна находится в теплом контуре у соседей ниже и выше? Перекрытие на лоджии в теплом контуре? Если колонна холодная - то все будет совсем иначе.
