Василий Яковлев
Василий Яковлев
28.02.2019 в 14:15:15
BV, Колонна и ниже и выше в одинаковых условиях-комнатная температура
28.02.2019 в 14:23:03
Василий Яковлев написал: BV, Колонна и ниже и выше в одинаковых условиях-комнатная температура
Василий Яковлев, гуд.
Грэй
Грэй
28.02.2019 в 17:21:50
Василий Яковлев,
Василий Яковлев написал: необходим некий слой "выравнивающий"
выравнивающий слой нужно всегда делать как можно более тонким, по возможности = сводить к нулю. Поэтому, - швы зачистить болгаркой, всё загрунтовать грунтовкой для металла. Раковины, вмятины зашпаклевать, - только их, не более того!
Василий Яковлев написал: не хочется существующий интерьер "путать" со сталью...
Для сохранения единого стиля, колонны покрасить той же краской, что и стены. Или, оклеить теми же обоями (той же плиткой, той же вагонкой, и т.д и т.п) :)
nadegniy
nadegniy
28.02.2019 в 17:32:49
Василий Яковлев написал: Здравствуйте мастера! Подскажите пожалуйста-встал вопрос -чем и как покрыть колонны на лоджии(отапливаемой)? Если с материалом покрытия более менее все ясно-скорее это будет штукатурка(короба категорически не хотим изготавливать), то с материалом который будет основой штукатурки и тот который непосредственно будет между колонной -слой штукатурки удерживать-"НЕПАНЯТНА". Подскажите плз. - как справиться с этой проблемой? Фото постарался найти из того что было...
Василий Яковлев, Вы смогли заменить холодное остекление на тёплое? Каким образом вам удалось это сделать?
nadegniy
nadegniy
28.02.2019 в 17:36:09
Василий Яковлев, Металл вы не сможете нормально оштукатурить, проще приклеить при помощи клей-пены пенополистирол, дальше нанести клей и в клей втопить фасадную стеклотканевую сетку. Для облицовки круглых колон лучше заказать либо вырезать на месте скорлупу из пенополистирола.
Василий Яковлев
Василий Яковлев
28.02.2019 в 17:38:42
nadegniy, Ни чего не менял-однокамерное остекление и оставил(стиль фасада, подумал ни кто мне не даст поменять, да и дорого) - зима хоть и не холодная, со снятыми батареями в большой комнате показала то что - тепло будет и свежо(естественная вентиляция)/по проекту устанавливаю конвектора по всему периметру 1,8 м * 5шт. и будет 2 зоны теплого пола(совмещенная с кухней гостиная)
nadegniy
nadegniy
28.02.2019 в 17:43:31
Василий Яковлев написал: nadegniy, Ни чего не менял-однокамерное остекление и оставил(стиль фасада, подумал ни кто мне не даст поменять, да и дорого) - зима хоть и не холодная, со снятыми батареями в большой комнате показала то что - тепло будет и свежо(естественная вентиляция)/по проекту устанавливаю конвектора по всему периметру 1,8 м * 5шт. и будет 2 зоны теплого пола(совмещенная с кухней гостиная)
Василий Яковлев, У вас будет сплошная плачущая стена, я не представляю как вы сможете сделать тёплым такое присоединённое к комнате помещение. Не говорю о том, что вас сдадут соседи и управляющая компания когда это увидят, заставят вернуть всё назад. Такие вещи делаются, но используется тёплый профиль типа Шуко и других, но это отдельный проект, безумно дорого.
nadegniy
nadegniy
28.02.2019 в 17:47:34
Василий Яковлев, У меня сейчас в работе квартиры с аналогичным остеклением !#[https://www.youtube.com/watch?v=WZorcwnFPhQ] У вас площадь остекления в разы больше. На нашем проекте мы даже не рассматриваем возможность утепления, а тем более присоединения лоджий к площади квартиры, это не реально.
Грэй
Грэй
28.02.2019 в 17:51:39
Василий Яковлев, действительно. может холодно и не будет в квартире, но на холодном остеклении будет конденисироваться влага....
Василий Яковлев
Василий Яковлев
28.02.2019 в 17:54:32
nadegniy написал:
nadegniy, Почему то Я не сомневался в правильности решения и зима эта была этому подтверждением! Будут ругаться-будем принимать дополнительные решения(фальш остекление безрамное либо что то подобное), Но оставлять существующие входы на лоджию с угрюмыми стенами и дверьми-ТОЧНО не собирался
Василий Яковлев
Василий Яковлев
28.02.2019 в 17:57:05
Василий Яковлев,
Пока так)
