nadegniy
nadegniy
28.02.2019 в 22:45:38
dmitrovski написал: nadegniy, штукатурить шпаклевать, декоративка, мозаика, правда и на металл можно мозаику
dmitrovski, Если по адгезионному обрызгу, то можно штукатурить, но точно также по адгезионному обрызгу можно оштукатурить и металл. Пусть это не правильно, но можно.
oversun
oversun
28.02.2019 в 22:54:31
Нет проблемы нанести штукатурку. Но будет проблема выровнять/вышлифовать ее хотя бы до того состояния, которое есть сейчас.
Shkeddy
Shkeddy
28.02.2019 в 22:58:15
Я бы покрасил хамерайтом в несколько слоев и обшил гипсокартонным листом, например, Кнауф-лист реставрационный. Незнаю какой радиус трубы, но на вид при определенных навыках, смачивании и использовании шаблона можно попытаться добиться нужного радиуса. Крепить можно на монтажный клей или попытаться прикрутить на саморезы с предварительным сверлением. Потом можно шпаклевать с использованием стеклохолста и красить.
nadegniy
nadegniy
01.03.2019 в 00:35:49
oversun написал: Нет проблемы нанести штукатурку. Но будет проблема выровнять/вышлифовать ее хотя бы до того состояния, которое есть сейчас.
oversun, вы про металл, асбоцементную трубу, пенопласт или что?
nadegniy
nadegniy
01.03.2019 в 00:36:59
Shkeddy написал: Я бы покрасил хамерайтом в несколько слоев и обшил гипсокартонным листом, например, Кнауф-лист реставрационный. Незнаю какой радиус трубы, но на вид при определенных навыках, смачивании и использовании шаблона можно попытаться добиться нужного радиуса. Крепить можно на монтажный клей или попытаться прикрутить на саморезы с предварительным сверлением. Потом можно шпаклевать с использованием стеклохолста и красить.
Shkeddy, Труба на холодном балконе мостик холода, через месяц что останется от такого гипсокартона считайте на открытом балконе?
oversun
oversun
01.03.2019 в 02:10:38
nadegniy написал:
nadegniy,
Без разницы. Точность изготовления электросварной трубы недостижима даже для штукатурки на плоской поверхности.
Hitgher
Hitgher
01.03.2019 в 04:42:09
Василий Яковлев, А в каком стиле все это будет оформлено, дизайн в смысле? Может колонны одеть в пенополистирол? Они любые на заказ и пустые внутри.
Стеклопакеты у вас смотрю стоят, а рамы из алюминия. Супер тепла не будет, менять надо профиль остекления, и радиаторы вертикальные с очень красивой подводкой сшитым полиэтиленом по воздуху подключения.
Shkeddy
Shkeddy
01.03.2019 в 09:46:25
nadegniy написал:
nadegniy, человек пишет, что у него там тепло. У меня на неотапливаемой лоджии стальные перемычки над оконными проемами обшиты гкл и все нормально уже 10 лет.
nadegniy
nadegniy
01.03.2019 в 19:31:16
Shkeddy написал:
nadegniy написал:
Shkeddy, Что для вас нормально для другого человека таковым не является. Нужно делать качественно и правильно.
Shkeddy
Shkeddy
04.03.2019 в 00:40:20
Трещин нет, ничего не отвалилось и не отскочило. Разве это не нормально? По данной теме - очень сложно что-то предлагать конкретно, без результатов обследования. Если температура колонн выше +5, то можно смело обшивать гипсом.
nadegniy
nadegniy
04.03.2019 в 00:51:50
Shkeddy написал: Трещин нет, ничего не отвалилось и не отскочило. Разве это не нормально? По данной теме - очень сложно что-то предлагать конкретно, без результатов обследования. Если температура колонн выше +5, то можно смело обшивать гипсом.
Shkeddy, Если выше +12 С
