DmtR
DmtR
Донецк
01.05.2019 в 19:33:45
AndyMirror написал:
DmtR написал: почему ГКЛ - это беспроигрышный вариант в плане качества поверхности
Столько писать чтоб написать подобную ерунду. :D
AndyMirror, ГКЛ в два слоя + утеплитель\шумопоглотитель, при наличии достаточной площади - это как по мне, очень даже хорошо.
Никогда не будет поверхность после шпателя, как после формовочной матрицы. Проявочный свет все ставит на свои места.
Допустим, ГКЛ в ванну под плитку, пусть и с изоляцией - да, очково. Хотя, если шов не набирает влажность и грибок - ничего ему не будет.
В цивилизации все, что делается - делается через акт приема-сдачи, и если подрядчик накосячил, или накосячил производитель - это влет на бабки моментальный, потому что судебная система работает. Как и система защиты прав потребителей.
Это в России или в Китае можно вылепить трубу из самого дешевого пластиката, получить тысячи рекламаций, закрыть\перерегистрировать предприяие, и ни за что не отвечатя - на следующий день открыть новое.
Америка не зря вся на каркасном домостроении. Все эти "каменные палаты" будут уходить в прошлое, с бешенными несущими нагрузками.
Если посмотреть технологии многоэтажного строительства, монолитов и прочего - то там так же все идет с упором на сопромат, сапр, компас т.д.
Я вот смотрю на наливной бетонный козырек у себя над гаражом (залитый году этак в 94ом), и каждый раз думаю: "а на**я?"
DmtR
DmtR
Донецк
01.05.2019 в 19:37:32
AndyMirror написал:
DmtR написал: Вот так выглядит стена после очистки обухом топора.
Бьют не обухом, а лезвием, вскользь. ;)
AndyMirror, да, опечатался.
Но не вскользь, а почти под 90 градусов к стене, с шагом 2-3 мм. Тогда за один проход отлетает сплошняком. Особенно хорошо на маслянной краске. Она забивает все, от алмазной чашки до абразива.
Bukan
Bukan
Ногинск
01.05.2019 в 23:01:14
DmtR написал: Допустим, сделано все по техничке. Шесть слоев на стене. Все - разных производителей. Кто даст гарантию? - Никто. Цена за квадрат - космос, и гарантия, которую конечный потребитель хочет за такое бабло, а ее, по факту - нет. ... Если пойти минимальными вложениями, то можно поставить маяки 10мм, взять на развес цемент(150р)\песок(35 р) и сделав крепкий раствор, закидать им толщину, а потом уже "верх" под маяки вытянуть заводской ЦПШ с пластификаторами и волокнами.
Цена - не космос. Там площадь около 5 квадратов. Гарантия? Есть и гарантия. ... Попробуйте. Может, и не отлетит. В указанном примере советская еще штукатурка (песок, перемешанный с дерьмом) отлетала пластами и рассыпалась при ударе о пол. Перфоратор не понадобился, хватило стамески и монтировки.
DmtR, во время войны камуфляж на технику как наносили? Ведро с краской и кисть. Верно? И ничего... Танки шли в бой, автомобили ездили. А сейчас на заводах и в автосервисах кузова и детали тоже так красят? Без грунтов, подготовки и разных заморочек. Или технологии другие?
01.05.2019 в 23:17:37
DmtR написал: Если пойти минимальными вложениями, то можно поставить маяки 10мм, взять на развес цемент(150р)\песок(35 р) и сделав крепкий раствор, закидать им толщину,
Только учесть, что ЦПС имеет усадку 1мм/метр. И что будет когда она затрещит под качественным трещиностойким верхним слоем? Браться опять за топор? :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.05.2019 в 23:55:15
DmtR написал: обычные строительные материалы 70-80-х годов. простояло пол-века.
DmtR, семент советский достаньте по качеству а не сегодняшний мусор с пылью - и делайте смело как они еще раз повторю - самодельная цпс - проблема на стене работать ! попробуйте в миниатюре - вы ее туда - а она обратно вам под ноги :) берите покупную цементную штукатурку ! или добавляйте пластификатор, адгезив, волокно ...
ГКЛ - это малина сразу под шпаклевку и окрас чтобы выйти на такую же поверхность от штукатурки - семь потов сойдет
DmtR
DmtR
Донецк
02.05.2019 в 08:27:07
Заводское ЛКП - это отдельная, больная тема. Как и рынок ремонтных авто-материалов, в целом. Да, есть положительные подвижки в плане скорости и качества работ. Но на фоне тотального падения качества и кучи разных фасовщиков, это - капля в море.
Понял-понял..
fhntv написал: ГКЛ - это малина сразу под шпаклевку и окрас чтобы выйти на такую же поверхность от штукатурки - семь потов сойдет
Вот и я о том же.
Грэй
Грэй
02.05.2019 в 09:25:44
DmtR, а в автомалярке бывает, чтобы шпаклёвка вдруг затрещала и отвалилавь по неизвесмтной причине? Через неделю, через месяц, или через год вдруг раз - и треснула?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.05.2019 в 10:07:43
Грэй написал: DmtR, а в автомалярке бывает, чтобы шпаклёвка вдруг затрещала и отвалилавь по неизвесмтной причине? Через неделю, через месяц, или через год вдруг раз - и треснула?
Грэй, шпакля слой 2 мм и она не трещит и не отваливается речь наверное про штукатурку ?
Грэй
Грэй
02.05.2019 в 10:18:37
fhntv, в автомалярке нет понятия "штукатурка". Там есть одна только шпаклёвка, правда, есть базовая, для нижних слоёв, и есть финишная, для верхних. Всё как у нас, только всё в маленьких порциях, и всё называется "шпаклёвка".
Грэй
Грэй
02.05.2019 в 10:20:38
fhntv написал: шпакля слой 2 мм и она не трещит и не отваливается
В отделке, шпаклёвка, бывает, и трещит и отваливается, вы просто не сталкивались.
AndyMirror
AndyMirror
02.05.2019 в 10:34:42
В автомалярке шпаклёвку мм-ми не наносят. 2 мм даже не измеряют, это уже космос.
