aivgml
aivgml
06.03.2019 в 22:10:44
Still, можно подробнее?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.03.2019 в 22:45:07
aivgml, https://toptop-dekor.ru/blog/podlozhka-dlya-kvartsvinilovoi-plitki Не, я только "за!". "Добавляется звуко и теплоизоляция" Просто теперь любопытно- через какое время появится специализированная плёнка под подложку, смазка для замков, и спец киянка для укладки? :flirt
Мой опыт к Вашим услугам!
Still
Still
10.03.2019 в 12:39:01
aivgml, мы положили замковый кварц винил на такую https://arbiton.com/en/underlays/secura-lvt-click-smart/ Из очевидных преимуществ - это верхний слой антискользящего материала, оч необычный на ощупь, и который не дает разъезжаться плиткам, оберегая замки от нагрузки, и защита от песчинок, камешков, которые, если останутся между жесткой стяжкой и жесткой плиткой, могут не дать ей ровно лечь или вызывать скрип/треск, а с подложкой они вдавятся в нее, мне так кажется.
Nicorus
Nicorus
10.03.2019 в 14:52:37
разные по паропроницаемости и прочности материалы лучше не использовать. Вы можете под XPS положить геотекстиль, это уже будет звукоизоляцией. У техноплекса на сайте указано, что при наличии геотекстиля при толщине утеплителя 20 мм шум можно снизить на 28 дБ.
aivgml
aivgml
18.03.2019 в 18:00:41
C2h5-OH, начал искать вату, это оказалось не просто, мне нужна толщина именно 70 мм. Выбирал более менее "звучащие" бренды, но в наличии нет. Предложили вату ПЖ-140, она где то на 30-40% дешевле других производителей, вообще она самая дешевая в из ват оказалось. Вопрос, как эта вата ПЖ-140, нормальная или труха? Или вата она и в африке вата и бренд не имеет значения?
18.03.2019 в 18:12:43
aivgml написал: Стяжка полусухая армированная 58,00 мм
Я думаю, что все же лучше делать стяжку 59,05 мм :D
aivgml написал: Наливной пол 1,50 мм
лучше 1.67мм
Bukan написал: для изготовления плавающих стяжек? Или, иначе, какой порекомендуете?
МКУ, пескобетон
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.03.2019 в 20:23:28
aivgml, я работал или с фасадной или с флорбаттс от роквул. толщина комбинировалас- 50 плюс 20 мм с фасадной или 50 и 25 флорбаттс.
Bukan
Bukan
Ногинск
18.03.2019 в 23:04:10
BV написал:
МКУ, пескобетон
BV, Семен Семеныч!...
Ну я же серьезно спросил... :sorry: Обиделся и пошел учить матчасть. :)
Solovjev
Solovjev
24.03.2019 в 09:21:32
У нас в квартире именно флорбатс, довольны. Насколько помню, сделали 50 мм, этого оказалось достаточным.
aivgml
aivgml
14.04.2019 в 21:54:17
Ребята, я расстроен. Сделали в мокрой зоне стяжку - 60мм - каменная вата + 45мм ЦПС = эффект барабана очень сильный, начал гуглить - пишут что с каменной ватой всегда так?
http://www.mastergrad.com/forums/t202911-problema-s-flor-batts/ http://www.mastergrad.com/forums/t208828-zvukoizolyaciya-komnaty-dlya-domashnego-kinoteatra/
Я не хочу барабан... Походу буду ломать... Столько ваты накупили, а она барабанит... на выброс...
Как сделать нормальную стяжку?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.04.2019 в 23:00:38
барабан- как вы говорите, такой эффект будет всегда от стяжки не контактной. чего вы вообще хотите от стяжки?
