kulebyaka
kulebyaka
04.03.2019 в 21:20:30
Добрый день Есть задача собрать ребёнку в школу конструкцию для опытов по физике. Были закуплены нижеприведенные материалы
Тройник PPR двухплоскостной 20мм VALTEC https://sanprofcom.ru/catalog/polipropilenovyy-troynik-dvuhploskostnoy/troynik-ppr-dvuhploskostnoy-20mm/?ymclid=15517228948014476370800002 Труба 20x3.4 мм полипропиленовая PP-R, PN 20, VALTEC https://sanprofcom.ru/catalog/ne-armirovannye-truby-pn20-valtec/truba-polipropilenovaya-pp-r-pn-20-20/#product
И в целом всё замечательно, ребенок попилил их как надо, но конструкцию собрать не получается: трубы же под пайку и соответственно свободно в тройник не входят. Вобщем нужна помощь знатоков как решить вопрос, если паяльника и умения им пользоваться нет, а сантехник выставил ценник никоим образом несовместимый с образовательным процессом.
Заранее спасибо.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.03.2019 в 21:33:01
kulebyaka написал: если паяльника и умения им пользоваться нет,
купите самый дешевый,а лучше в аренду, пользоваться- на уровне интуиции...
kulebyaka
kulebyaka
04.03.2019 в 21:41:13
Mutru4 написал:
Mutru4
Там необычная конструкция с большим количеством изгибов - одних двухплоскостных тройников 16 штук, водопроводности и герметичности в ней не требуется поэтому покупать, даже самый дешевый, паяльник и учиться с ним работать ну как-то совсем некомильфо. Я ждал совета в духе "сточить миллиметр диаметра трубы и склеить эпоксидкой", но технически культурный и грамотный чтобы не развалилось.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.03.2019 в 21:46:28
kulebyaka написал: Я ждал совета в духе "сточить миллиметр диаметра трубы и склеить эпоксидкой", но технически культурный и грамотный чтобы не развалилось.
зачем задавать вопросы, и ждать ответы, если они вам не нужны?
Славик64
Славик64
Дигора
04.03.2019 в 21:49:28
kulebyaka, добавьте к шапке темы слова без паяльника и введите в поисковик.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
04.03.2019 в 21:55:28
https://youtu.be/Tsd7Jdy2L_w
10-40-99@mail.ru
kulebyaka
kulebyaka
04.03.2019 в 22:01:07
Mutru4, я в предмете не разбираюсь о чём и пишу совершенно честно. Я предположил, что можно сделать, но может есть уже проверенные временем правильные варианты. Да и как аккуратно стачивать этот миллиметр на 48 концов тоже непонятно. Попробовал на куске трубы болгаркой - неаккуратно выходит. Вручную наждачкой? Думал может резьбу нарезать, но как? И не разорвёт ли тройник при нарезке?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.03.2019 в 22:09:59
kulebyaka написал: Mutru4, я в предмете не разбираюсь о чём и пишу совершенно честно. Я предположил, что можно сделать, но может есть уже проверенные временем правильные варианты. Да и как аккуратно стачивать этот миллиметр на 48 концов тоже непонятно. Попробовал на куске трубы болгаркой - неаккуратно выходит. Вручную наждачкой? Думал может резьбу нарезать, но как? И не разорвёт ли тройник при нарезке?
kulebyaka, зачем такие танцы с бубном, если даже гастеры с первого раза паяют ППР?
kulebyaka
kulebyaka
04.03.2019 в 22:13:19
Славик64, спасибо. Попробовал только что - встало нормально, но когда остыла она просто отломилась, блин. Перегрев похоже сильный из-за горелки. Может её феном строительным попробовать? Еще какие способы есть - накидывайте.
kulebyaka
kulebyaka
04.03.2019 в 22:20:37
Mutru4 написал:
Mutru4, я сейчас видео по "пайке" посмотрел там ошибок, говорят, много можно сделать, а ты говоришь "гастеры с первого раза" Ребенку же -надо сделать хорошо, чтобы стыдно не было. Стачивать вручную и эпоксидкой я оставил на последнее как нормальный прочный способ, но очень трудоёмкий. Думал может трубу дрелью зажать и в наждаке прокрутить, но диаметр для патрона великоват.
Славик64
Славик64
Дигора
04.03.2019 в 22:25:58
kulebyaka написал: Славик64, спасибо. Попробовал только что - встало нормально, но когда остыла она просто отломилась, блин. Перегрев похоже сильный из-за горелки. Может её феном строительным попробовать? Еще какие способы есть - накидывайте.
kulebyaka, покажите фото поломанной трубы.
10-40-99@mail.ru
