angel88
angel88
08.03.2019 в 14:02:18
Возникла проблема: потолки в квартире низкие (2,55) и вдобавок сделали гипсокартонный потолок. Теперь, заранее купленная душевая система -https://www.grohe.ua/uk_ua/tempesta-cosmopolitan-system-210-26223001.html, не влазит. Сантехник предложил подрезать трубу болгаркой. Сказал, что если аккуратно - то все будет ок. Я сомневаюсь в правильности данного решения. Подскажите - стоит ли это делать? Если нет, то посоветуйте хорошую душевую систему с более короткой или регулируемой трубой.
Спасибо!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.03.2019 в 16:00:42
angel88 написал: Сантехник предложил подрезать трубу болгаркой. Сказал, что если аккуратно - то все будет ок.
Ели ничто другое не помогает, заставьте его хотя бы прочесть инструкцию
https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/2000/2000/2060/2065/2065410/original/2065410.pdf
и пусть обратит своё пристальное внимание на перечёркнутую ножовку возле стойки-трубы ... и не думает, что ножовкой нельзя, а болгаркой можно ))
AndyMirror
AndyMirror
08.03.2019 в 19:48:13
Ладно бы купили в последний момент, но ведь всё время коробочка с душем лежала в квартире. Что мешало посмотреть? Или мастеров искали из подешевле.
Какая высота смесителя от пола и от пола до потолка? Если есть ванна, то от дна ванны.
angel88
angel88
08.03.2019 в 20:05:25
AndyMirror написал: Ладно бы купили в последний момент, но ведь всё время коробочка с душем лежала в квартире. Что мешало посмотреть? Или мастеров искали из подешевле.
AndyMirror, это первый ремонт, опыта нет. Надеялась, что ещё 2 месяца назад он закончится. Была черная пятница... На момент покупки не было гипсокартонного потолка. Плюс, по незнанию, я думала что у всех штанг есть регулировка. Мастера нашла на оф. Сайте grohe. Экономить на сантехнике не хочу. 220см от дна ванны до потолка, 154 см от потолка до центра выводов
AndyMirror
AndyMirror
08.03.2019 в 20:11:39
angel88 написал: 154 см от потолка до центра выводов
А смесителю по схеме надо 1,20.
angel88 написал: 220см от дна ванны до потолка, 154 см от потолка до центра выводов
66 от ванны до отводов, 120 монтажная, выходит 186, маловато, но жить можно, отпиливать только зачем непонятно?
Может у вас, конечно, размеры комплекта другие.
angel88
angel88
08.03.2019 в 20:31:14
AndyMirror
AndyMirror
08.03.2019 в 20:49:52
Попандос. У вас 170, во второй ссылке 120, по идее может быть вариант посередине, он вам подойдёт.
Или простой смеситель с отдельной штангой, таких много.
jekasus
jekasus
Добрич
08.03.2019 в 21:19:53
angel88, сфоткайте трубку для верхнего душа, чтобы было видно внутренний диаметр. А потом объясню почему не надо изпользовать ножовку или мою "землячку" в инструкции...
Баш майсторът
angel88
angel88
08.03.2019 в 21:28:11
jekasus написал: angel88, сфоткайте трубку для верхнего душа, чтобы было видно внутренний диаметр.
jekasus,
jekasus
jekasus
Добрич
08.03.2019 в 23:06:48
Ножовка и моя землячка запрещаются из-за кривого реза и вероятности перегрева при резе. В Вашей ситуации - труборез и фаскосниматель для медных труб и должно получится. У немцев - запрет на дураков, что понятно, и так должно быть...
Баш майсторът
