10.03.2019 в 00:59:38
NikolaiNikolai написал:
BV написал: откуда взяли эту цифру? Слишком большая величина.
Когда менял трубы в санузле, бур 10х550 углубили почти под патрон, к соседям вошло чуть больше 10 см от бура, на этом я и предпологаю что толщина больше чем стандартные 10-22 см.
NikolaiNikolai, никак не получается 50 см перекрытие - математика 3й класс школы :)
10.03.2019 в 01:02:28
NikolaiNikolai, Сделайте фото этого деяния в хорошем качестве, с саморезами. Весь стояк без хомутов, и покажите начальнику сантехников. Есть шанс, что он что-то понимает.
NikolaiNikolai
NikolaiNikolai
10.03.2019 в 01:14:27
BV написал: никак не получается 50 см перекрытие - математика 3й класс школы :)
Вот я и пишу что 40-50 см, нам же в доме по этой самой причине долгое время не могли пустить интернет по подъезду, вместо этого просто делали отверстие в стене и пускали витую пару через улицу.
BV написал: Сделайте фото этого деяния в хорошем качестве, с саморезами. Весь стояк без хомутов, и покажите начальнику сантехников. Есть шанс, что он что-то понимает.
Как я понял у них такая иерархия: гл. мастер УК > сантехники, когда я пришел писать заявку о замене канализации и водоснабжения в санузле меня направили сперва к гл мастеру, откуда он меня уже направил к ним. Так что сомневаюсь что главный мастер будет делать что-то своими руками.
10.03.2019 в 01:28:08
NikolaiNikolai написал: Как я понял у них такая иерархия: гл. мастер УК > сантехники, когда я пришел писать заявку о замене канализации и водоснабжения в санузле меня направили сперва к гл мастеру, откуда он меня уже направил к ним. Так что сомневаюсь что главный мастер будет делать что-то своими руками.
Вот и покажите фото главному мастеру, чтобы он своими руками надавал по тупой башке своих подчиненных.
NikolaiNikolai
NikolaiNikolai
10.03.2019 в 01:51:18
BV, Что же, ладно. Ну а по моему вопросу стоит просто замазать трещину силиконом, герленом, или силиконовым герметиком abro и ну залить это все цементом для пущей надежности?
10.03.2019 в 02:10:08
NikolaiNikolai написал: BV, Что же, ладно. Ну а по моему вопросу стоит просто замазать трещину силиконом, герленом, или силиконовым герметиком abro и ну залить это все цементом для пущей надежности?
NikolaiNikolai, и еще розочку из майонеза сверху не забудьте!
Пишете заявление в УК, что монтаж выполнен с нарушением норм, что был поврежден раструб - трещина, и пусть как хотят - так и меняют...
NikolaiNikolai
NikolaiNikolai
10.03.2019 в 02:34:10
BV написал: и еще розочку из майонеза сверху не забудьте!
Я не на постоянку, а на время, пока они там у себя в УК расчехляться что либо делать. Как временное решение такой вариант с силиконом сойдет?
BV написал: Пишете заявление в УК, что монтаж выполнен с нарушением норм, что был поврежден раструб - трещина, и пусть как хотят - так и меняют...
В воскресенье намечается собрание жильцов, если будет представитель УК озвучу проблему, если нет тогда поеду писать очередную заявку, в общем спасибо!
вэл
вэл
11.03.2019 в 12:17:05
Трещину и эбокситкой можно было бы залить и забыть. Просто у вас с монтажом накосячили. Положите чёрный саморез в блюдце с водой и посмотрите через какое время они превратятся в труху.
11.03.2019 в 12:46:24
NikolaiNikolai написал: Как временное решение такой вариант с силиконом сойдет?
Вы нанесите силиликон на это гов...ще, а потом как полимеризуется - попробуйте снять - думаю вопросов про силикон и канализацию больше возникать не будет.
