tolya21
tolya21
11.03.2019 в 12:00:07
Добрый день! Изначально хотел делать стяжку пола Шумостоп С2. Но не учел 1 момент. Застройщик так сделал, что у меня на все слои стяжки остается 6 см (с учетом того, что в одной комнате будет паркетная доска, а не плитка, то получается 4 свободных см). Плюс, трубы отопления пойдёт по полу. Чтобы их спрятать, как раз уйдёт вся толщина стяжки 4 см. Да, можно немного проштробить полы, но это трудоемко и много там не наштробить. Попробую договориться пустить трубы отопления вдоль стены, но всё равно в 4 см шумоизоляция не встанет. Нужно 2 см + 5 см бетона = 7 см, а у меня всего 4-5 см.
Что делать и как быть?
AndyMirror
AndyMirror
11.03.2019 в 12:18:09
tolya21 написал: Застройщик так сделал, что у меня на все слои стяжки остается 6 см
Так вы у застройщика не один.
tolya21 написал: можно немного проштробить полы,
:D
tolya21 написал: Что делать и как быть?
Быть как все. Для вашего дома есть типовые решения, вот их и придерживайтесь.
11.03.2019 в 12:54:54
tolya21 написал: Да, можно немного проштробить полы,
А вы уверены, что это допустимо?
tolya21 написал: Плюс, трубы отопления пойдёт по полу.
подумать о том, чтобы пустить трубы по периметру помещения
tolya21 написал: Шумостоп С2.
шуманет 100 гидро
tolya21
tolya21
11.03.2019 в 14:26:40
BV написал:
шуманет 100 гидро
BV, Не прокатит: После укладки Шуманет-100 Гидро выполняется стяжка из пескобетона марки М300. Толщина стяжки должна составлять не менее 60 мм.
BV написал:
шуманет 100 гидро
BV, Штробить вообще ничего не хочется. Но по идее, до арматуры можно. Но это всего 1-1,5 см. Ни о чём.
11.03.2019 в 16:05:24
tolya21 написал: После укладки Шуманет-100 Гидро выполняется стяжка из пескобетона марки М300.
И прям вот по другому никак? Обязательно пескобетон? ;)
tolya21
tolya21
11.03.2019 в 17:19:21
BV, В идеале - да. Чем же ещё делать шумку? Проблема в том, что чтобы шумка начала работать, она должна быть придавлена приличной массой.
11.03.2019 в 17:33:46
tolya21 написал: В идеале - да.
Кто сказал? Потому что дешево? :)
tolya21 написал: Проблема в том, что чтобы шумка начала работать, она должна быть придавлена приличной массой.
Откуда Вы это взяли? Есть ГОСТ - "Защита от шума" - рекомендую - лучше всякого бреда из интернетов :)
tolya21
tolya21
11.03.2019 в 22:51:16
BV, Ну не сказал бы, что бескобетон дешево. Дешево он же с гравием каким-нибудь. И бетоном марки 100:) А какие есть альтернативы? Наливайкой заливать? Она точно дороже, но в чем смысл?
Грэй
Грэй
12.03.2019 в 07:33:16
BV написал: Есть ГОСТ - "Защита от шума"
ГОСТ 27296-87 утратил силу.
AndyMirror
AndyMirror
12.03.2019 в 12:42:33
Грэй написал: ГОСТ 27296-87 утратил силу.
В стране 30 летних реформ это скорее похвала и повод прочесть. ;)
12.03.2019 в 12:59:51
AndyMirror написал:
AndyMirror, утратил силу всего 5 лет назад - считай сегодняшние новостройки проектировались по нему
Грэй написал:
Грэй, Пользуйтесь действующим СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменением N 1)
