12.03.2019 в 13:01:03
tolya21 написал: BV, Ну не сказал бы, что бескобетон дешево. Дешево он же с гравием каким-нибудь. И бетоном марки 100:) А какие есть альтернативы? Наливайкой заливать? Она точно дороже, но в чем смысл?
tolya21, смысл в необходимой толщине слоя
master.msk
master.msk
12.03.2019 в 22:00:21
BV написал: tolya21, смысл в необходимой толщине слоя
прям вижу многих радостных новоселов, взявших себе на заметку BV, из чего делать? все что меньше во первых развалится почти гарантировно
На самом деле суровая реальность даже не 60, больше. Хорошо, если перепад 20, в пределах. Но обычно больше
master.msk
master.msk
12.03.2019 в 22:01:59
tolya21 написал: Застройщик так сделал, что у меня на все слои стяжки остается 6 см
это как же он? Вы на что равняетесь? На коридор?
tolya21
tolya21
13.03.2019 в 01:08:51
Спасибо за поддержку. Плавающая стяжка меньше 5 см точно треснет. Ориентируюсь на коридор.
13.03.2019 в 02:11:53
master.msk написал: BV, из чего делать? все что меньше во первых развалится почти гарантировно
Ну, если Вы все знаете, к чему вопросы? :)
tolya21
tolya21
24.04.2019 в 11:38:34
Добрый день! Кто клал шумопласт, подскажите с пирогом стяжки, пожалуйста. Под низ стелется армированная пленка. На нее укладывают трубы отопления 3 см. Делается выравнивающая стяжка 2 см. Далее наносится 2 см шумопласта (в местах прокладки труб - 1 см). Уже стяжка получается 4 см. Далее металлическая сетка и сверху 2,5 см бетона. На весь пирог у меня всего 6,5 см примерно (ещё локально есть перепады в 2 см).
meetzamba
meetzamba
24.04.2019 в 11:54:45
Ориентироваться нужно на остающуюся высоту потолка и ваше желание ради этой высоты слушать соседских детей снизу и телевизор, а не коридор. У меня осталось 2,56, и вполне устраивает при немалом росте. 2,5 - уже жесть, а 2,56 ещё терпимо. Конечно хочется 3, но если выбирать, лучше шумоизоляция, чем высокие потолки
tolya21
tolya21
24.04.2019 в 12:01:15
Да потолки 3 метра. Сейчас живу с 2,60, так что всё в этом плане шикарно. Дом монолитный и локализовать источник шума проблематично. Громко, но сбоку это или снизу, не понять. Поэтому лучше сделать шумку. Сам я тихий, но мало ли.
Я бы сделал Шумостоп С2, но толщина стяжки не позволяет. Входная дверь установлена очень низко:(
GAMOTO
GAMOTO
24.04.2019 в 18:39:39
У Weber есть решения по заливке пола с шумоизоляцией
tolya21
tolya21
24.04.2019 в 18:47:14
GAMOTO, Спасибо, буду искать! Я не учел момент, что шумопласту тоже надо 6 мм бетона... Не подойдёт такой вариант.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.04.2019 в 18:53:04
tolya21,
GAMOTO написал: У Weber есть решения по заливке пола с шумоизоляцией
GAMOTO,да есть, минералватные плиты 20мм и weber vetonit 4350, от 25мм!
