tolya21
tolya21
24.04.2019 в 18:59:17
Вебер стоит ещё дороже шумопласта. 1 см наливного пола на 42 квадрата = 21,5к руб. Это без учета всяких подложек и прочего.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.04.2019 в 20:20:23
tolya21 написал: Вебер стоит ещё дороже шумопласта. 1 см наливного пола на 42 квадрата = 21,5к руб. Это без учета всяких подложек и прочего.
tolya21, значит откажитесь от своей идеи сделать шумку с минимальным слоем стяжки задарма, так не бывает! Под Ваши задачи придумали 4350
Грэй
Грэй
25.04.2019 в 05:00:20
tolya21, кладите на пол шумопласт 2 см, в нём делайте прорези и в эти прорези вставляйте трубы отопления . Трубы накрываете не шумопластом, а чем- нибудь более тонким, например изолоном 3...4 мм, и сверху труб ещё 3 см стяжки. Итого 6,5 см. Изолон можно нарезать на полосы и закрыть только трубы, а можно и ввесь шпл накрыть, вместе с шумопластом. Хуже не будет.
tolya21
tolya21
25.04.2019 в 15:20:46
Грэй, Так можно и Шумостоп С2 уложить под низ. Проблема в том, что любой Шумопродукт требует 6 см бетона сверху. dmitrovski, Смотрю, плиты Изовер в архиве, мат weber.floor 4955 dB-mat - тоже самое. Похоже, Вебер отошёл от этой технологии. Второй момент, мне некуда спешить. Готов залить обычную ЦПС стяжку и ждать месяц, пока она высохнет. Вебер наливной пол - это для тех, кому надо быстро и срочно. Поэтому и двойной ценник получается. И странно, что Шупостопы хотят 6 см бетона, а для Вебера достаточно 2,5 см их смеси. Не думаю, что она в 2+ раза тяжелее ЦПС стяжки, чтобы обеспечить нужную массу для звукоизоляции.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.04.2019 в 15:44:42
tolya21, пипец!, здесь тогда чего хотите, чудес не бывает. Решение от вебера работает, а то что Вам кажется, это от недостатка знаний в данной области!
25.04.2019 в 15:59:07
tolya21 написал: И странно, что Шупостопы хотят 6 см бетона, а для Вебера достаточно 2,5 см их смеси.
Сравниваете совсем разные смеси.
Грэй
Грэй
25.04.2019 в 16:53:42
tolya21 написал: Проблема в том, что любой Шумопродукт требует 6 см бетона сверху.
шо значит "шумостоп требует"? Это он сам вам такое заявил? .... Вот вы требуете 4,5 сантиметра. Шумостоп "требует" 6 сантиметров. Дилемма. Кто- то из вас должен уступить. Обычно командует тот, кто старше по званию. Вы там сами разберитесь между собой, а потом приходите на форум. И шумостопу тоже слово предоставьте... что он там требует, пусть сам тут заявит свои хотелки! :_
tolya21
tolya21
25.04.2019 в 17:37:26
Так шумостоп полноценно работать не захочет, если не выполнить его требований:) А зачем выбрасывать деньги на шумку, если она не будет работать?
Грэй
Грэй
25.04.2019 в 18:02:51
tolya21 написал: А зачем выбрасывать деньги на шумку, если она не будет работать?
Правильно, незачем! ... tolya21, Тему можно закрывать?
tolya21
tolya21
25.04.2019 в 23:20:30
Грэй, Нет. Возможно кто-то что-то ещё сможет посоветовать из того, что здесь не рассмотрено.
tolya21
tolya21
26.04.2019 в 08:43:53
В общем, демпферная лента, 3 см трубы обложить плитами типа шумостоп 4 см (1 см будет над трубами), пластиковая сетка с ячейкой в 1 см, подкладка типа армированной пленки, но по-другому называется, далее вебер ветонит 4350 2 см и пол см плитка кварцвинил. От паркетной доски придётся отказаться:( Не влезет. Только Вебер потянет под полтинник + шумостоп под двадцатку. Придется сдавать почку в ломбард. При этом всё может быть зря, т.к. надо мной квартира куплена под сдачу. И никакой шумоизолирующий пол там класть не хотят, т.к. жалко высоту потолка. Там всего-то 3,5 метра...
