skifroma
skifroma
Мытищи
14.03.2019 в 10:24:11
bc----, даже если через 2 недели плитку будут укладывать?
Грэй
Грэй
14.03.2019 в 10:34:38
skifroma, да хоть через 2 года. ... грунтовать гидроизоляцию, это, например, как грунтовать стекло - много будет пользы, как думаете?...ой, опять не на свой вопрос ответил. Простите.
Covboy
Covboy
Брянск
14.03.2019 в 10:53:33
skifroma написал: bc----, даже если через 2 недели плитку будут укладывать?
skifroma, главное условие - обеспылить поверхность. В случае с гидрой достаточно прокатать стены/пол слегка увлажнённым валиком.
Грэй
Грэй
14.03.2019 в 11:01:03
Covboy, Это лишнее... Потому что надо смотреть, какой слой пыли. Тонкий, микроскопический слой пыли плиточному клею не мешает. Толстый вековой слой пыли удаляется пылесосом, щётками, мытьём, короче - обычными методами уборки. но никак не прокаткой "слегка увлажнённым валиком.
AndyMirror
AndyMirror
14.03.2019 в 11:10:32
Грэй, последние посты плюсую.
14.03.2019 в 12:18:35
Covboy написал: BV, паропроницаемость и водопроницаемость это две большие разницы ? (применительно к ГИ) Или это один и тот же термин ?
Covboy, странный вопрос. Ответ очевиден
Covboy
Covboy
Брянск
14.03.2019 в 12:32:22
BV написал:
BV, на разных ГИ разные термины ...
14.03.2019 в 12:36:04
Covboy, Еще часто путают водостойкость и влагостойкость в отношении стройматериалов. Многие акриловые гидры не водостойки при постоянном нахождении в воде, при временном - нормально
Covboy
Covboy
Брянск
14.03.2019 в 12:46:19
BV написал: Covboy, Еще часто путают водостойкость и влагостойкость в отношении стройматериалов. Многие акриловые гидры не водостойки при постоянном нахождении в воде, при временном - нормально
BV, у гипердесмо в ТТХ записано - паропроницаемость, у ЭЛАСТОЦЕМА - водопроницаемость при 3 bar.
14.03.2019 в 13:24:02
Covboy написал: у ЭЛАСТОЦЕМА - водопроницаемость при 3 bar
это для резервуаров
Covboy написал: BV, у гипердесмо в ТТХ записано - паропроницаемость,
это чтобы если какая-то влага есть в стене - постепенно просыхало, но и есть обратный эффект при намокании швов затирки и плит клея под плиткой
Значительно меньшей паропроницаемостью обладают 2К - эпоксиды...
По уму паропроницаемость - не гуд для подстилающего гипсового слоя
FARAON7575
FARAON7575
14.03.2019 в 13:57:38
BV, я как то интересовался этой темой и в характеристиках читал что двухкомпонентный мапеиластик тоже паропраницаемый,да все гидры пар пропускают
