SotM
SotM
Ростов-на-Дону
13.03.2019 в 10:08:29
Исходя из расчетов калькулятора SmartCalc.ru мне необходимо утеплить стены частного дома. Я подумываю об использовании каменной ваты толщиной 10 см и технологии мокрый фасад. Но проблема в том, что кирпичная стена не совсем ровная. Местами есть декоративные выступы на 2-3 см. Насколько я знаю, вата должна плотно прилегать к стене, но эти выступы мешают.
Что нужно сделать, чтобы утеплить нормально фасад?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
13.03.2019 в 22:32:19
Минвата, режется и прекрасно друг к другу приклеивается. Делали здание МГУ, перепады по 7 см так вытягивали. Самому показалось некорректное решение, но проектировщики выдали именно такое задание. И минвата должна быть плотная, фасадная.
SotM
SotM
Ростов-на-Дону
14.03.2019 в 15:09:55
Сан Саныч (Москва) написал: Минвата, режется и прекрасно друг к другу приклеивается.
Это то понятно. Т.е. после того как вата приклеится на всю стену, то будут выступы в тех же самых местах что и сейчас?
nadegniy
nadegniy
15.03.2019 в 01:00:18
Сан Саныч (Москва) написал: Минвата, режется и прекрасно друг к другу приклеивается. Делали здание МГУ, перепады по 7 см так вытягивали. Самому показалось некорректное решение, но проектировщики выдали именно такое задание. И минвата должна быть плотная, фасадная.
Сан Саныч (Москва), При монтаже мокрого фасада нельзя использовать утеплитель в два слоя, есть конечно исключения, но они касаются когда первый слой пенопласт, а верхний слой минеральная вата. А так минеральная вата подрезается по толщине и нет в этом ничего сложного, даже инструмент для этого выпущен. !#[https://www.youtube.com/watch?v=BQj6-w4uFsY&t=186s]
nadegniy
nadegniy
15.03.2019 в 01:03:05
SotM написал:
SotM, Вам намного проще использовать пенополистирол, его проще подрезать по толщине, он более долговечный и более надёжный материал по сравнению с минеральной ватой. !#[https://www.youtube.com/watch?v=xDdgGzQq2r8] вот ещё !#[https://www.youtube.com/watch?v=mhmyU_4JObg&t=30s]
nadegniy
nadegniy
15.03.2019 в 22:32:45
Вот как подрезается Гешка по толщине перед приклейкой на фасад дома, где в кирпиче была ранее выполнена архитектура !#[https://www.youtube.com/watch?v=CC5Z5JoHTX0]
Gennady
Gennady
26.04.2019 в 01:53:34
SotM написал: Исходя из расчетов калькулятора SmartCalc.ru мне необходимо утеплить стены частного дома
Чего? Что там было? Он же кривой
Gennady
Gennady
26.04.2019 в 01:55:34
SotM написал: Я подумываю об использовании каменной ваты толщиной 10 см и технологии мокрый фасад.
Почему минвата? нафиг она нужна? Сейчас настолько качество этой ваты уронили, что даже неприятно о ней думать - рекламации одни. Фасадный пенопласт чем не устраивает? Его можно как угодно подрезать. !#[https://youtu.be/p4GY5gXB3Yo]
Gennady
Gennady
26.04.2019 в 01:57:59
nadegniy написал: А так минеральная вата подрезается по толщине и нет в этом ничего сложного
Сложно - ничего, вот только получается пыльная ШОПИСЕЦ поверхность, к которой клей очень фигово липнет. К заводской-то вафле ещё клей прилепить постараться надо! А ты её ещё лохматишь в пыль... все волокна сминаются, дышишь этой гадостью, лёгкие забиваешь.. бррр
SotM
SotM
Ростов-на-Дону
26.04.2019 в 11:27:42
Gennady написал:
Gennady, Ссылка на расчет: https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=274&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=300&le0=1
Gennady [написал] Почему минвата? нафиг она нужна?
А в чём преимущество пенопласта перед минеральной ватой?
Gennady
Gennady
26.04.2019 в 17:37:24
SotM написал: Ссылка на расчет:
так калькулятор кривой, смысл считать криво какой?
