Gennady
Gennady
26.04.2019 в 17:41:37
SotM написал: А в чём преимущество пенопласта перед минеральной ватой?
  • вата нынче с вероятностью 80-90%, что низкого качества сама по себе
  • пенопластом намного лучше и технологичнее выровнять кривые стены и выступы
  • пенопласт не боится ни воды ни влаги, а в вате разлагается от влаги связующее на фенолы и формальдегиды
  • пенопласт долговечнее
  • пенопласт дешевле, причём у него качественные характеристики выше, минвата регламентируется на отрыв всего 15 кПа, а пенопласт - 100 кПа и это не слова - это документы
SotM
SotM
Ростов-на-Дону
26.04.2019 в 17:42:08
Gennady написал: так калькулятор кривой, смысл считать криво какой?
А есть более лучший способ или калькулятор?
SotM
SotM
Ростов-на-Дону
26.04.2019 в 17:56:02
Gennady [написал] пенопласт не боится ни воды ни влаги, а в вате разлагается от влаги связующее на фенолы и формальдегиды
А как на счёт того, что влага из дома должна выходить наружу, а пенопласт не позволит это сделать?
Gennady
Gennady
26.04.2019 в 21:46:51
SotM написал: А есть более лучший способ или калькулятор?
Есть - СП 50.13330-2012 действующий норматив. По нему и делается расчёт а не по кривым недокалькуляторам для лохов, зато красивым.
SotM написал: А как на счёт того, что влага из дома должна выходить наружу, а пенопласт не позволит это сделать?
Позволит. Изучите самостоятельно тему у меня нет времени репетиторством заниматься - работы много.
SotM
SotM
Ростов-на-Дону
26.04.2019 в 22:00:13
Gennady написал: Есть - СП 50.13330-2012 действующий норматив. По нему и делается расчёт а не по кривым недокалькуляторам для лохов, зато красивым.
Ну и кто ж это сделает бесплатно для меня?
Gennady
Gennady
27.04.2019 в 12:55:05
SotM написал: Ну и кто ж это сделает бесплатно для меня?
Никто
Бесплатно можно только враньё в инете получить что и происходит - удачи!
Хожаев
Хожаев
Калуга
11.05.2019 в 14:14:03
Считаю, что кроме основного утепления, нужно еще и делать буферное утепление. Что это такое? На примере я нарисовал для башни диаметром 6м, 4 этажа. Можно изменять как угодно. Но башня - важно. Это центральная пустотелая колонна диаметром от 6 м. Можно и более. Можно и несколько башен вокруг центральной. На башне, снаружи, 4 перекрытия в виде дисков. Периферия дисков держится на арматурных стержнях, которые идут к бандажному кольцу на куполе башни. Арматурный стержень Ф 16мм, на растяжение держит 10 т. На 100 тонн потребуется 10 арматурных стержней. А сколько стоит колонна, которая держит на сжатие 100 тонн, если высота колонны = 12м.? За счет замены колонн, работающих на сжатие, на струну, работающую на растяжение, получаем многократное снижение цены несущих конструкций.
На перекрытиях (диски вокруг башни) можно устанавливать гипсокартонные перегородки. Получатся комнаты или кабинеты. На перекрытиях можно устанавливать гипсокартонные перегородки. Получатся комнаты или кабинеты.
Но данную конструкцию рисовал для теплицы. Вокруг коническая или пирамидальная оболочка из СПК (сотовый поликарбонат) толщиной 10мм. На макушке башни окно для подачи чистого воздуха. Выше - ПВГ (Парашютный ветрно генератор) мощностью 1 МВт.
Это когда вокруг дома теплица или оранжерея. [img]http://5files.ru/storage/2019/05/p06_e87e91.jpg[/img] И весь отработанный воздух, который идет в вытяжки, аспирационным вентилятором направляется в буфер. А чистый воздух нагнетательным вентилятором, сверху, через фильтр и рекуператор, подаем в дом. Для рекуперации в теплице есть кольцевой канал- бассейн. На дне воздуховод. Морозный воздух немного нагревается перед подачей в дом. В канале и рыба может быть. Канал - аккумулятор тепла зимой, а летом - прохлада через фонтанчики. Влага на листве оседает. И вентиляторы включаются в другую сторону. Из инерционно упрочненного торкрет бетона можно делать обычные Ж/Б конструкции: оболочку башни и дуги.
Если строить монолитную ж/б оболочку, перед напылением бетона надо вставить оконные и дверные блоки. Напылили бетон, вставили стекла и оконные створки, навесили дверь и готово. Причем северную часть теплицы лучше сделать теплой, и на внутренней северной поверхности наклеить зеркальную пленку. есть еще способ утепления. Причем "первоклассный". В том смысле, что в международной патентной классификации мое изобретение открыло новый класс. Это иней в специальном промежуточном зазоре. Например, с северной стороны, где свет не особо нужен. Патент давно не оплачиваю, так что пользоваться могут все северяне
SotM
SotM
Ростов-на-Дону
13.05.2019 в 07:54:42
И как этот опус относится к моему случаю?
Gennady
Gennady
17.05.2019 в 01:51:40
SotM написал: И как этот опус относится к моему случаю?
SotM, к чему пришли-то?
SotM
SotM
Ростов-на-Дону
17.05.2019 в 12:45:14
Gennady написал:
Gennady, я так понимаю, что твой вопрос относится к тому опусу, который написан выше. Я отвечаю, что вообще не понял к чему Хожаев написал в этой теме.
Gennady
Gennady
27.05.2019 в 07:22:51
копи-пасте какую-то свою мутную заготовку на все случаи...
