вся партия протухнет на подольском иэковском складе.
13.03.2019 в 18:05:47
человек-электрик
13.03.2019 в 19:55:18
Designman написал: А так оно уже больше похоже на клон от европейскмх брендов.
Оно больше похоже на клон эколайтцкого узиса, только в два раза дороже. :a
Я это лючное амно уже демонтировал.
О блин, уже написали выше про узис :D
13.03.2019 в 20:32:32
13.03.2019 в 20:42:02
Designman, просто глючное. Может отключиться когда угодно без каких-либо причин.
13.03.2019 в 21:28:35
Radio написал: Designman, просто глючное. Может отключиться когда угодно без каких-либо причин.
Radio, А вилка-тестер от него осталась? Очень хотеться взглянуть - что там у нее стоит внутри :)
13.03.2019 в 22:18:05
СтранникXXI написал: И отключение по напряжению, и отсутствие АПВ - требования стандарта, в российском варианте - ГОСТ IEC 62606-2016
Поэтому МЕАНДР делает УЗДП УЗМ-50МД по ТУ и, частично по ГОСТ. С повторным включением при скачках напряжения и с двукратной попыткой включения при дуге с разными временными задержками. В новой редакции (УЗМ-50Д, 1 модуль, 63А) кнопка "тест" выполняет полное тестирование канала обнаружения дуги + имеется автоматическое тестирование каждые 24 часа.
13.03.2019 в 22:21:19
Designman, вилка, кстати, работает прекрасно. В отличие от... :)
14.03.2019 в 00:47:35
Electrium is a Siemens company.
Бренды Electrium: Crabtree, Wylex, Volex, Britmac, Siemens, Appleby.
Wylex, потребительский щиток будущего.
14.03.2019 в 09:57:08
Abrikos написал: Electrium is a Siemens company.
Это можно и в настоящем соорудить, чуток поширьше, правда, будет. Только стоить будет... гммм...
14.03.2019 в 10:02:24
Abrikos написал: потребительский щиток будущего.
Могу вообразить количество ложных срабатываний у этих заграничных приблуд. :cool: Если даже наши не могут толком сделать! Даже с помощью китайцев!
14.03.2019 в 10:05:29
Radio написал:
Radio, Если ставить на каждую линию отдельный прибор - ложных срабатываний будет намного меньше и не так критично. Ставить только один прибор на ввод - это по вообще утопия... Именно по этому пути и пошли все наши производители :)
