Изгибаю 10мм хромированую медную трубку жесткой подводки при подключении унитаза. При больших радиусах она в руках хрустит и на внутренней стороне на хроме появляются мелкие морщинки. Если чуть перегнуть, то трубка теряет форму и резко сминается. Моя мечта посадить горшок на трубку начинает таять, достаточно тесновато, чтобы плавно и красиво провести медяшку. Придется делать альтернативный вариант на сильфонной нержавейке, главное не гибкая подводка.
Как проводить хромированые трубки по крутым изгибам не боясь возникновения в них перенапряжений? Трубогибы хорошие небось стоят как весь материал на санузел, на раз не рентабельно.
